Založen: Nov 23, 2005 Příspěvky: 83 Bydliště: Hlinsko
Zaslal: pá duben 07 2023, 10:09 Předmět: Blupunkt Suzuki Magyar
Dobrý den problem tohoto radia někdy nabídne CODE někdy naskočí ale pak jsou nesmyslné požadavky (hledaní )ale skončí to zasekem nebo již nejede nic je mrtvé ,po ránu někdy naskočí ale jen na chvilku 24C16 pamět můžete mě poradit dump mám zazalohován kod mám za info děkuji Charli
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19525 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá duben 07 2023, 10:19 Předmět:
Začni kontrolou a vyčištěním napájecí cesty - konektory v Suzukách na to po 10 letech začínají trpět (na roky soudím podle CODE). Někdy zlobí i propojky v pojistkové skříňce, kdy se jim přechoďák zvětší tak, že k výpadku paměti není třeba ani startovat, stačí zapnout klíček.
A pak teprve bude čas otevírat rádio a hledat studeňáky, než se přestane kousat.
Některé Blaupunkty se po třetím chybném zadání kódu zablokovaly i na dva dny, kdy je bylo nutné nechat zapnuté, než šlo znovu zadat kód. Tak na to bacha.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31860 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 07 2023, 11:48 Předmět:
Nejen Modrobody, i Technisaty - tam se u některejch každým chybným zadáním kódu doba do uvolnění dalšího pokusu pokaždý zdvojnásobovala ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
