Identifikace součástky
Prisoner849
Založen: May 14, 2021
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2023, 14:39    Předmět: Identifikace součástky Citovat
Zdravím
Chtěl bych vás znovu poprosit o identifikaci součástky (nebo aspoň tip, co by to mohlo být). Na fotce chybí ještě elektrolitýcký kondenzátor 22uF/400v, byl nafouklý.
Nejspíš to budou rezistory, ale absolutně netuším jak zjistit hodnotu. K jiné desce se bohužel nedostanu. Deska má označení 0020035442 a je z kotle, měl by to být typ Vaillant atmotec pro VUW CZ 240/3-3 R1
Předem díky i když tohle bude asi nemožný Sad
 Velikost:  251.2 kB
 Zobrazeno:  115 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2023, 14:57    Předmět: Citovat
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3879854.html#19934108
Pozdravuje Vás Martin
Prisoner849
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2023, 15:00    Předmět: Citovat
Nechápu jak to děláte, zase jsem hledal půl dne a nic jsem nenašel, díky moc! Smile
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2023, 15:03    Předmět: Citovat
Je to vývod CS (current sense), zkusil bych datasheet toho IC https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/99584/INFINEON/ICE3B0565.html nebo něco tady https://monitor.net.ru/forum/tags/ice3b0565/ .Měla by to být sestava SMD odporů mezi 0,5 až 1,1Ω
Prisoner849
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2023, 15:09    Předmět: Citovat
Podle toho polského fóra by to opravdu měly být 2x 1R rezistory. Pokud to vyzkouším v dohledné době, tak dám vědět jak to dopadlo Smile
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2023, 15:16    Předmět: Citovat
Prisoner849 napsal(a):
Děláme to jednoduše. Na brouku je značka výrobce Infineon a ten vyrábí jen pár měničů. Takže to už člověk dohledá hodně rychle.
Bohužel brouk bude s největší pravděpodobností KO. Při této závadě se prorazí spínací tranzistor v brouku a odpory se spálí až potom.
Ten polák ostatně píše, že musel vyměnit brouka + kondík + 2x odpor 1 Ohm.
Prisoner849
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2023, 15:19    Předmět: Citovat
Brouka jsem právě našel (podle označení), jenže stejně jsem nevěděl, jakou hodnotu rezistorů na vstupu CS, ale to bude tím, že tomu prostě prd rozumím Embarassed
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2023, 15:39    Předmět: Citovat
Kdybys nehledal jen švába, ale jeho "application circuit", viděl bys tam doporučený hodnoty přímo od výrobce ...
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2023, 19:36    Předmět: Citovat
HF zase kecá , Martin je nedostižný .
