Založen: Jan 03, 2019 Příspěvky: 80 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: ne březen 26 2023, 13:07 Předmět: Chladnička BEKO RCNA366E40LZXR
Měl bych dotaz na místní znalce. Máme třetím rokem výše uvedenou kombinovanou chladničku. Poslední dobou cca 1/2 roku nazpět se v chladící části objevuje voda pod spodním šuflíkem. V mrazící části také, kde samozřejmě ten spodní šuflík přimrzne ke dnu mrazáku, že je velmi obtížné šuflík vytáhnout.
V popisu se uvádí že je to systém Neo Frost a že se systém automaticky odmrazuje. Je mě divné, že tato chladnička nemá na zadní stěně v chladničce takový ten odtokový žlábek s otvorem kudy zkondenzovaná voda odtéká do misky na kompresoru kde se následně odpaří.
Samozřejmě do ledničky nedáváme žádné teplé věci, a převážná část jich je v uzavřeném obalu. Dveře se také neotevírají často. Těsnění na obojích dveřích je OK.
Neví někdo čím to může být způsobeno?
Děkuji za odpovědi.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1692 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne březen 26 2023, 14:41 Předmět:
Ano. Dlouhodobé přirozené odmrazení by mohlo pomoci.
Zmíněná kombinovaná lednice má systém NeoFrost tj. 2 okruhy chlazení se 2 větráky s oddělenou cirkulací vzduchu pro lednici a mrazák zvlášť.
Důvod proč tam není přímý otvor pro odtokový kanálek bude zřejmě v tom, že tyto lednice to mají řešeno tak, že vlhkost se při cirkulaci vzduchu, která probíhá přes větrací průduchy umístěné obvykle na zadní stěně, sráží nikoli na stěnách v prostotu s potravinami, ale někde uvnitř mezi vnitřní a vnější stěnou.
Sběrné kanálky i trubičky odvádějící vodu budou ukryté uvnitř a mohly by být zamrznuté.
Druhá možnost by byla v tom, že ventilátory, které zajišťují cirkulaci vzduchu jsou buď zcela nefunkční nebo ztratily potřebný výkon. Tuto možnost však vidím jako méně pravděpodobnou, protože jsou tam dva samostatné okruhy se dvěma větráky a že by nastal problém u obou z nich je málo pravděpodobné. Takže spíš to bude tím zamrznutím odtokových trubiček nebo kanálků, které jsou ukryté někde uvnitř a to dlouhodobé odmrazení by je mohlo zprůchodnit.
Jak už zde uvedl petr-p10. Zkuste chladničku i s mrazákem vyprázdnit, poté vypnout a nechat odmrazit přirozeně a po delší dobu ji nechat bez provozu cca 2 až 3 dny.
Pokud se bude problém opakovat při následném provozu i po takovém dlouhodobém odmrazení tak si na zákaznickém centru domluvte servis.
Zaslal: ne březen 26 2023, 17:20 Předmět:
salus napsal(a):
Nejdřív musím najít náhradní prostor u někoho v mrazáku abych to mohl provést. Ale zkusím to.
Chladnička i s mrazákem budou po dobu toho dlouhodobého odmrazování samozřejmě vypnuté a pro lepší výměnu vzduchu ve vnitřním prostoru nechte dveře chladničky i mrazáku mírně pootevřené.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: ne březen 26 2023, 21:20 Předmět:
Měli jsme ji v kuchyni. Začala téct. Koupili jsme novou a tuto přesunuli do zahradní kuchyňky. A je po problému. Nechápal jsem, jak se to stalo, ale už to vím a děkuji 🙂 _________________ Audaces fortuna iuvat
Zaslal: st duben 19 2023, 12:23 Předmět:
Tak po třídenní úplné odstávce se zdá že je po problému. Už týden jede a zatím se nic neobvyklého neděje. Největším problémem bylo sehnat někoho kdo měl volnou kapacitu pro dočasné umístění obsahu našeho mrazáku.
Děkuji za radu jak problém odstranit.
Zaslal: pá listopad 03 2023, 14:14 Předmět:
Už mě to přestává bavit, problém je tady znovu. Asi ta obluda půjde z baráku. Koukal jsem na lednice někde v krámě, a někteří výrobci mají stále ten odtokový žlábek, takže dojde asi k výměně.
