Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12331 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so březen 25 2023, 0:21 Předmět:
Jsou to všechno plechy EI40 (DIN EI120), teď to po ruce nemám. Síťák do Music 70 má tuším stah 40mm. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 619 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: so březen 25 2023, 8:46 Předmět:
Music/Mono 130 má síťové trafo EI40x50 (20cm2) a výstupák EI40x40 (16cm2)
Když jsem s tím experimentoval, tak jsem navinul 5 primárů a mezi to 4 sekundáry. Bez zvláštního zpětnovazebního vinutí. Bylo to podle Lukeše. Trafo chodí do 50kHz -3dB i s obyčejnými plechy 0,5mm. Bez zpětné vazby.
Je dobré navrhnout zapojení s co nejmenším Ra buď výběrem elektronky nebo pracovním bodem. Nížší Ra = méně závitů a menší problémy s kapacitami.
Velice by ma zaujímalo ako sa to CFB trafo od TTG chová
Ultralineár s katodovou väzbou znie ako dokonalé elektronková pornografia.
Už ma len zaujíma aké zosilnenie má ten koniec :/. To viem že GU50tky majú slabé "S". Aký rozkmit napätia na mriežky nakoniec tie GU50tky chcú s tým že ten UL dosť znižuje zosilnenie a ešte aj tie vinutia do katod kolosálne znižujú zosilnenie takého koncáku..
Zaslal: po březen 27 2023, 8:49 Předmět:
Podobné "porno" řešení má kupa zesilovačů, včetně Audiomatů, Jadisů a dalších.
Kdysi jsem tu prezentoval "náš" Golem/Kyklop, ten v jednom prototypu taky používal katodová vinutí u koncových elek.
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 274 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: po březen 27 2023, 10:09 Předmět:
Danharde i variantu s buzením 2 mosfety jsem zkoušel (pro buzení GU50) a nijak mě to neoslovilo.
Adam Varga GU 50 mají max Ug2 250 V, takže normální ultralineár asi nejde použít. Na anodě GU 50 musíš mít min. 400V aby něco dělala. Někde jsem viděl zenerky v serii s g2, (nezkoušel jsem, ale na diyaudio to probírali), někdo používá pro ultralinear samostatné vinuti na vystupním TR pro g2 napájeném nižším napětím. Někde se toho nebáli a pouštěli do g2 400V a vydržela.
So zvlášť UL vinutím som experimentoval aj ja. Nieje nevýhnutné dodržať Ug2 250V, len prj Ug2 400V na G1 treba dat až šialene velké záporné predpätie.
Najlepšie je to Ua800V Ug2 325V, Ug1 velice nízke napätie a asi 250V P-P rozkmit na mriežkach.
Dve ECC83 v diferákoch s pomocou tranzsitorov, invertor LTP a vstup EF86.
Šialeny výkon šialené napätie a celkom fajn THD. Len pracovat s tak vysokým anódovým napätím...no stiahnu sa mi polky keď mám strkať multimeter do toho zesu...
Zaslal: po březen 27 2023, 18:55 Předmět:
MusicMan mají skoro všechny buzení trandem v katodě, určitě GP2, GP3, celá řada "65", RD50 a a taky nějaký obskurní Peavey to takhle měl. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: út březen 28 2023, 8:46 Předmět:
zdenoedie, mám tuším na anodách GU50 cca 650V. Na g2 stabilizovaných 250V.
Již je to dlouho, co jsem se v tom vrtal. Cca 2 roky jsem intenzivně zkoušel různá zapojení a různá výstupní trafa. Stal se ze mě průkopník slepých uliček. Jediné co jsem nezkoušel bylo buzení katodovým sledovačem před GU50, zkoušel jsem to s mosfety a výsledky nic moc.
Toto by podstatne prekomplikovalo situáciu so zosilňovačom ale takéto niečo ako driver pre GU50 by mohlo byť rozumné riešenie keďže to dodá potrebné zosilnenie aj výkon do mriežky...akurát toto ešte nieje invertor ani vstupná časť zosilňovača..
PS: je mi jasné že BC557C nezmákne napätia takej amplitudy alev tomot zapojení, pri normálnom chovaní, UCE by nikdy nemalo presiahnuť maximum..
