Zaslal: pá březen 24 2023, 12:43 Předmět: Kroma BAZ 12 a BAZ 13 - kolik V posílají na plovák?
Hezký den. Nesetkal jste se někdo s tímto systémem na indikaci hladiny v nádržích
Kroma BAZ 12 a nebo Kroma BAZ 13?
zde
http://www.kroma-elektromechanik.de/English/Catalog/complete/completecatalog.htm
zde třeba jako sada TSA 02 (bez spínače "pump")
potřebuji vědět, kolik V má jít na "plovák", který funguje jako potenciometr. (indikátor ukazuje buď nic - a to mám plovák na spodním dorazu, když s ním pohybuju, tak hned jde hladina na MAX a to je plovák jen kousek od dorazu).
V sadě jsou 2 BAZ 13 a jedna BAZ 12 připojeny na jeden plovák. Plovák mám nový, nezamontovaný, jen připojený na zkoušku.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31833 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 24 2023, 13:02 Předmět:
Hele, zkusil jsem to selským rozumem - že když už ti skopčáci dělají nějakou řídící/regulační techniku, tak k ní budou dělat nebo minimálně od někoho objednávat hotový i napájecí zdroje s příslušným napětím a zatížitelností. I vlezl jsem do rubriky "Accessories" a pod položkou "POWERPACK" na mě juklo tohle: http://www.kroma-elektromechanik.de/English/Catalog/accessories/accessoriescatalog.htm
Ejhle zdroj, 230VAC/24VDC 0,2A ... A je na DIN-lištu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Napájení je z 24V DC sítě - teda přesněji 27.5V. Jde o to, že do těch indikačních jednotek jde napájení a napětí na plovák jde z těch indikačních jednotek (jsou spojeny paralelně jak na zdrojové napětí, tak i vývodama na plovák).
Řeším závadu na původně funkčním celku.
