Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17756 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červenec 23 2023, 0:41 Předmět:
Otkundes napsal(a):
Ten sporák je přece i vzadu tepelně izolován.
Tak si zapni při pečení v troubě vrtuli horkovzduchu a uvidíš, jak horkej vzduch za sporákem fučí. Pyrometr ukázal po hodině pečení skoro 70°C. Aspoň u elektrickýho Indesitu. _________________ Jirka
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne červenec 23 2023, 6:54 Předmět:
Trubky pro vodu může za sporákem vést jen dobře kvalifikovaný hlupák. Asi jako rozvod elektřiny po bytě domácí prodlužkou s dvou drátů a nejlépe zvonkových.
Jediné řešení je využít dolního odkládacího prostoru za sporákem, kde se to vede nad zemí a samozřejmě s ochrannou izolací. Pouštět si studenou vodu na pití apod. ohřátou na 50℃ od trouby, tak to může být pochutnáníčko. V tom vyhřátém prostoru za sporákem se žádná trubka nedá rozumně strčit, aby oba přívody teplé i studené nebyly jen teplé. Takže jen spodkem, ale to by si mohl každý, kdo něco montuje u sporáku, tak přečíst v jeho návodu.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33918 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červenec 23 2023, 8:20 Předmět:
Su tam od postavenia domu, pretoze inak to nejde. Hned vpravo pri sporaku je stena, za ktorou su stupacky a vlavo od sporaka je kuchynska linka s drezom.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4283 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne červenec 23 2023, 10:18 Předmět:
Vydržať to vydrží ale aj tak by som ju tam pre istotu nedal. Mimochodom rúrka pex-al-pex je určená na priame zabetónovanie. Používa sa na podlahovku. Nieje primárne určená na rozvod vody..... a povrchovú montáž. _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne červenec 23 2023, 17:40 Předmět:
Ježíš nedělejte z toho zase vědu. Pokud ta PP trubka nebude ležet přímo na zadním krycím plechu trouby (mezera alespoň 1cm) tak se vůbec nic nestane. Ohřev vody v trubce při pečení je jiná věc, pokud chceš studenou, stačí truchu odtočit. A ne že budete zase řešit tím způsobenou zvýšenou spotřebu vody _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Celerone, nemusíš se mnou souhlasit. Nicméně, sdělil jsem svůj názor na zveřejněný dotaz i možný způsob řešení problému. Pokud Ti pyrometr za sporákem při pečení ukázal jen 70 °C, pak ten Mirelon tu teplotu snese, bo je odolný do 90 °C, a tu trubku před sálajícím teplem při pečení ochrání. A pokud by byla ta plastová trubka chráněna před sálajícím teplem i jen improvizovaným krytem, třeba z obyčejného Alobalu, jistě by se jí nic nestalo, bo je ta trubka plná chladnější vody, kterou lze v kuchyni při vaření občas odtočit. Navíc, fa Mirel nabízí i trubice, které jsou již na svém povrchu opatřeny i hliníkovou fólií.
Místo kritiky, nabídni raději lepší technické řešení, aniž by bylo nutno měnit materiál trubky z plastu na měď, nebo i jen umístění té trubky v kuchyni za sporákem. Rád si to přečtu. Tak se předveď chlapče!
