Zaslal: ne březen 19 2023, 8:51 Předmět: Redukce 1/8" na 1/2"
Řeším, kde sehnat redukci na potrubí pro připojení snímače vakua.
Snímač má vnější šroubení 1/8" NPT. Příprava na potrubí končí mosaznou fitinkou s vnitřním závitem 1/2" (G?). Typ závitu asi trubkový G (?).
Jde to koupit nebo musím vyříznout závit NPT 1/8" do zátky 1/2"? Ten závitník jde sehnat? _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 658 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: ne březen 19 2023, 9:01 Předmět:
Šlo by to vyskladať z niekoľkých redukcií, ak by si zašiel do nejakej predajne, kde majú komponenty na hydrauliku, a vysvetlil čo potrebuješ, tak by ti poradili.
Ak by si išiel cestou rezania závitu do zátky, tak bude stačiť aj obyčajný Gčkový závitník.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7068 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po březen 20 2023, 15:51 Předmět:
kulikus napsal(a):
Závitník se koupit dá:
kovonastroje.cz Ebay.com /225307421259
(Vyrábějí se závitníky prakticky na všechny normované závity, protože všude tam, kde závitník použít lze, je to ta nejproduktivnější metoda.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 352 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: st březen 22 2023, 8:41 Předmět:
NPT je kuželový závit a do Gčkového půjde, ale jen pár závitů. Setkávám se s tím poměrně často u kalibračních pump a tlakoměrů z US a UK.
Pokud je to provizorní řešení a pořádně to napakuješ třeba Loctitem, tak to na vakuum bude bez problémů fungovat. Profesionální řešení to ale není.
Tady kdyžtak budou mít určitě redukci, akorát se Ti možná nebude líbit cena https://www.ventile.cz/
jj. Je to do stroje ve firmě.
NTP má jiný úhel rozšiřování než G. Obchodníci tvrdí, že to do sebe nepůjde a doporučili redukci poskládanou ze dvou redukcí. Dohromady asi 1k5 Kc.
Na doma bych to byl zkusil po tvém. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
