Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17678 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so březen 18 2023, 3:08 Předmět:
milosak napsal(a):
Pamatuji, jak jsem coby 15 letej smrad zalepil akvárium silikonem a potom vytopil 3 patra pod sebou (v paneláku)
Kdybys to tenkrát zalepil dederónským Cenusilem, tak to drží dodnes. Jenže tenkrát se dal sehnat jen v pár speciál prodejnách v dederónu a lidi v česku o něm skoro nevěděli. _________________ Jirka
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4246 Bydliště: Skalica
Zaslal: so březen 18 2023, 8:12 Předmět:
zo silikonom sa robí dobre. treba ho natlačit do suchej škáry, potom postriekať jarovou vodou aj s prstami a prstom zotreť. Len teda myslim že silikony niesu uv odolné. _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Ano to mohu potvrdit, doma lepené akvárko (úplně přesně si to nepamatuji ale slepené někdy v roce 1981-82 drží dodnes) Nevím jak moc to lepidlo bylo obtížně sehnatelné v tehdejší NDR ale matně si pamatuji že když tam někdo jel a měl za úkol to sehnat tak to asi většinou přivezl. Pamatuji si že silikon na akvaria v kartuši podobné té dnešní bylo v té době (začátek 80let) možné koupit i v některých prodejnách akvaristiky.
Zaslal: po březen 20 2023, 11:59 Předmět:
Mimochodem tragédie největší je to, že ta terasa je doslova prochcaná kocourama minimálně 4x do roka, hlavně na začátku jara mají explozi. Letos jsem jich napočítal 5, co sem chodí. A jak se to umyje vodou (nebo prochčijou zbytky sněhu a ten se rozpustí), zateče to do spár a odtud to už dostat nejde.
Když to nastříkám tím antismradem proti kocourům, stejně to časem zase opláchnu a výsledek nula.
Teď tam mám malý zahradnictví, přesazoval jsem kytky, pak to vezmu wapkou a zjistím rozsah škod. Ale za měsíc už musí být v ostrém provozu, jsou jisté akce, které se konají jen jednou za život. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 357 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: po březen 20 2023, 13:23 Předmět:
Pokud pod tím máš blbej podklad a dlažba defacto "plave", tak tam dlouhodobě nevydrží nic, všechno se odtrhá. Mám s tím zkušenosti od rodičů. Původně to bylo zalitý cementem, ten vypraskal. Zkoušel se silikon, medvědí hovno i nějakej spešl střešní tmel. Nakonec se na balkon navařila folie a položil koberec alá umělá tráva a je už 15 let pokoj.
Dříve se jsme při podobném problému kontaktovali technika od téhle firmy, který navrhl použitelný materiál. Ale je to už dlouho a nevím, jestli ještě takhle fungují. Nebo některou podobnou firmu a poradit se s jejich technikem. Nebo jinou.
