Zaslal: pá březen 17 2023, 14:01 Předmět: Opravdu pružná spárovací hmota na terasu
Potřebuju "přespárovat" dlažbu na terase. Díky tomu, že kámoš odflákl podkladový beton, tak se z ní stala v podstatě plovoucí podlaha a drží jen na dvousložkové izolaci. Je to na komplet rozebrání a začít znovu a lépe, ale do toho se mně teď nechce, stačí, že pod tu dlažbu zatím nebude přes spáry zatékat voda.
Takže potřebuju něco opravdu pružného, protože hlavně v zimě to dostává zabrat.
Nejraději bych to vzal silikonem, ale to je drbačka.
Máte nějakej tip, čím to "přespárovat"? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá březen 17 2023, 14:32 Předmět:
Na podzim, teď mám jinou práci. Nejseš Ty náhodou už v důchodu? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá březen 17 2023, 14:40 Předmět:
Já chtěl řešení, ne přidělit termín. Nemůžu to na léto zbořit z čistě technických důvodů.
Že já vůl se vůbec ptal, když tady úřaduješ ve všech vláknech jak ředitel zeměkoule. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 966 Bydliště: BB SK
Zaslal: pá březen 17 2023, 14:52 Předmět:
použi "trvalo pružný tmel", vyrába to Pattex, Soudal, DenBraven, alebo poraď sa vo farbáchlakoch. ja mám s tým urobený balkón a je to aj po 6 rokoch na daždi, slnku pružné, ale zároveň pevné
Zaslal: pá březen 17 2023, 16:02 Předmět:
Ten PUR konstrukční tmel si nechám projít hlavou, má zajímavý parametry. Jenom vyřešit aplikaci, i když na té terase je to jedno, za měsíc (bez údržby) to bude zanesený tak, že nic nebude vidět. On je tam docela provoz, co se týká zvířátek... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá březen 17 2023, 16:27 Předmět:
Akrylát nemám rád a ven už vůbec ne. Dokonce i hmoždinky do zdi raději lepím silikonem, protože tady prakticky nelze vyvrtat díru, aniž by člověk nevletěl do spáry či 5cm omítky. Pak 8mm vrtákem vyvrtáš 12mm díru, jen to hvízdne.
Jedinou výhodu má, že se dá přetřít. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá březen 17 2023, 21:50 Předmět:
A na čem by měla držet , než na izolaci ?
B Takhle to tam vydrží do rekonstrukce třeba za 3 roky
C kdy to zase bude držet na izolaci
Když uděláš plexisklovou tak hned do ní dlažbu položit a PURem vyspárovat . To by mělo jít stěrkou . Jinak se to pokládá na specplastšroubpodpěry a je to vlastně v luftě . Jako u vší náslunečný izolaci je třeba zamezit přístupu slunce .
