Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so únor 10 2024, 15:55 Předmět:
Sedm let jsem měl tuto televizi. Vyžadovala jen sucho v bytě - jednou se v ní zprorážela dolní patice sloupce TS18, když navlhla během malování bytu, ale ani to sršení kolem svazku drátů na kostru žádné další škody nezpůsobilo. Spravilo to odvrtání proražené cestičky a zalití ChS Epoxy.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5172 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so únor 10 2024, 17:26 Předmět:
78ka měla o dost lepší obraz. Ale zase v té době nebyly náhradní BUxxx. Čekalo se na ně jako v masně . No a taky mastný byly... _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5682 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so únor 10 2024, 18:12 Předmět:
U té 78 (79) byly použity nedostatkové darlingtony BU806. V záruce se vracela TV na výměnu jako neopravitelná a v pozáručních opravách jsem jej nahrazoval dvěma bipoláry, jen se na chladící plech musely vyvrtat díry. Konec řádku byl napájen 24V.
Náhradami si už nejsem jistý, ale bylo to tuším SU161 a KU611. Náhradní zapojení bylo výrazně spolehlivější než tehdejší BU806.
Zdravím, tak jsem televizi vyčistil,vyměnil elity a zapl.Jde slyšet velice slabý brum z reproduktoru a to je vše. A teda samozřejmě žhaví. Změřil jsem ještě napětí na kondenzátorech a plus minus to sedí.Už nebylo více času to dál zkoumat tak snad se k tomu zase brzo dostanu.Zvláštní je že nesvítí ani ovládání předvoleb. Vlastně krom toho velice slabého brumu televize nic nedělá což je divné protože napětí tak co jsem měřil všude je. Snad nebude KO ten VN transformátor jak zde bylo psáno. těžko říct kde bych sehnal jiný.
U těhle Videotonů je nízkonapěťová část napájena z vinutí VN trafa. Takže když nejede horizontál, nefunguje nic.
Jako VN trafo jsem tam kdysi použil trafo z Oravy 128.
Takže zprovoznit VN a přes to nejede vlak chápu. Jen ještě takový dotaz mohla by byt vadná i elektronka PL504 nebo PY88? To ale nezjistím jinak než výměnou asi že? Kurde bo ostatní elektronky náhradní mam ale zrovna tyhle dvě ne.
Tak vadné být můžou, i když se to nestává často. Zkontroluj si napětí na g2 PL504 a jestli se ti vytváří záporné předpětí na g1. Pokud tam není záporné napětí, nejede ti budič horizontálu, což ty elektronky může odpravit.
Tak napětí na elektronkách sedí dle schématu. Musím sehnat PL504 a vyzkoušet pak.Jinak se jeví vše v pořádku.při měření jsem dokonce slyšel párkrát jakoby VN chtělo naběhnout tak na vteřinu jsem slyšel pískot. Studený spoj to také nebude,vše co se mi nezdálo jsem proletoval a na tukani do desky nebo hýbáním elektronek to nemá žádný účinek.
Strana 1 z 4
