Propojení PC-TV
Saturn
Založen: Feb 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 4:53    Předmět: Propojení PC-TV Citovat
Má někdo zkušenosti s výstupem na TV (scart nebo cinch) z grafické karty ATI Radeon 9100? Při procházení fórem jsem tuto konkrétní variantu zapojení nenašel. Taky marně sháním konektor na výstup z této grafiky, např. GM electronic nebo GES toto vůbec nevedou.
Saturn.
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 8:39    Předmět: Citovat
Pokud je na té grafárně sedmikolík minidin, pak jeho zapojení je na http://pinouts.ru/Video/svideo_7pin_pinout.shtml a konektor se dá koupit v Nedisu. Propojení je zřejmé z popisu jednotlivých pinů
Saturn
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 14:01    Předmět: Citovat
4: DiGoCo To jsem zapomněl uvést, je to grafika se 7-pinovým konektorem. Díky moc za odkaz, snad to pomůže i ostatním, jak to budu mít v kupě ozvu se jak to chodí.
Saturn.
lobcob
Založen: Sep 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 14:56    Předmět: PC - TV Citovat
Já měl u grafický karty N-Vidia přechodku z toho výstupu (asi S-VHS) na Cinch a pak jsem to propojil jen kabelem na Cinch TV nebo na Scart.
příjemný den
PEPA
