Zaslal: ne červenec 31 2016, 17:26 Předmět: Simulační Program
Dobrý den
Mám tip na dobrý simulační program zabudovaný přímo do návrhového softwaru Altium Designer program funguje bezvadně už od začátku nainstalování, je v knihovně schémat dost součástek kde je nadefinovaný jejich význam jako třeba resistor, inductor, capacitor, transistor, transformator.... lze najít i technický manuál na provoz simulátoru.
Zaslal: ne červenec 31 2016, 22:49 Předmět:
Která je zdarma...
Obchodní taktika, proč ne, ale ta komerční cena je na můj vkus příliš vysoká... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: po červenec 29 2019, 7:13 Předmět:
základní simulaci dnes umí každý slušnějsí návrhový systém. Nejen KiCAD.
Otázkou jsou výsledky simulace, nakolik jsou věrné reálným zapojením. Další věc, jaká zapojení umí simulovat. Nejjednodušší jsou simulace digitálních zapojení , trochu horší to bývá se zapojeními s operačními zesilovači a tragédie je s obvody pro vf techniku.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6309 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po červenec 29 2019, 8:27 Předmět:
Jde hlavně o medely jednotlivých součástek a vedení. Pokud simuluješ vf a místo metrového kabelu dáš standardrní spoj, výsledek bude realitě neodpovídající. Prostě vznikne chyba mezi židlí a klávesnicí - za to simulační program nemůže. Ale např v LTspice jsem simuloval VN tranzistory s náběžnou hranou 5 ns s modely tranzistorů od výrobce a šlapalo to na jedničku.
