Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17508 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út březen 07 2023, 19:41 Předmět: Plochý potenciometr
Potřeboval bych miniaturní "bezhřídelkový" potenciometr, nejlíp SMD v provedení "placka" s ozubeným kolečkem, něco na způsob regulace hlasitosti v tranzistorákách Dolly a pod. Netuším, jak se tomu říká, na RS a nebo TME jsem nic podobnýho nenašel. Trošku se tomu blíží Teslácká TP111. Vyrábí se ještě něco na ten způsob? _________________ Jirka
da sa to najst pod nazvom "wheel potentiometer" na aliexpress, alebo ebay. Len neviem, ci bude aj smd varianta, ale klasicke vyzera byt tiez dost tenke, ako z tych malych tranzistorakov
aha tme, ale bez vypinaca _________________ No vidis, a tak si sa bal
taký potenciometer (dokonca stereo) nájdeš v starej CDRomke alebo discmane
Tak honem jestli mám zajít do sběrného dvora pro onu CD romku. Jedna se tam válí. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Zaslal: út březen 07 2023, 21:54 Předmět:
To CD mě ani nenapadlo. Koukám na všechno, co mám doma a DVD ho nemají vůbec a CD mám jen s dvěma tlačítkama. Nojo, ale jestli to je v analogový cestě, tak bude nejspíš logaritmickej, potřebuju 1-15K ale lineár.
Díky za tip na TME asi bude ideál. _________________ Jirka
a co trimr a ovládací knoflík v TME jsou v nabídce
zakladny rozdiel medzi potenciometrom a trimrom je ten, ze trimer nie je stavany na caste pouzivanie a teda sa rychlo opotrebuje. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1633 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st březen 08 2023, 9:36 Předmět:
Celeron napsal(a):
Potřeboval bych miniaturní "bezhřídelkový" potenciometr, nejlíp SMD v provedení ... Trošku se tomu blíží Teslácká TP111. Vyrábí se ještě něco na ten způsob? Potřebuju 1-15K ale lineár.
Na Hadexu v tom rozmezí od 1k do 15k mají různé velikosti, ale ne SMD tedy spíš větší provedení viz níže.
Když uvážím kvalitu současných potenciometrů, tak bych tomu rád věřil , ale jist si nejsem.
Neriesim kvalitu, riesim teoriu, a toto si pamatam zo strednej skoly. Oblubene to temy typu: rozdiel medzi potencickometrom (tak to volali ucitelia) a trimrom, pripadne reostatom.
Alebo rozdiel medzi rezistorom a odporom. Spravna odpoved: rezistor nazyvame suciastku v skole, a mimo skoly je to odpor _________________ No vidis, a tak si sa bal
A naopak někdy se vyskytne kvalitní potenciometr v provedení trimr (nastavení nástrojem), třeba TP195 s drážkou na krátké hřídeli.
Ty knoflíkové Tesla, nevím jestli TP320 nebo 210, se výjimečně blbě promazávaly skrz ten pertinax.
Děláš chybu, že hned na začátku dotazu neuvádíš souhrnně alespoň základní potřebné parametry (rozměry, průběh, frekvence používání <=> očekávaná životnost, požadovaný počet kusů atd.).
Ještě technicky: cermetové keramické TPxxx Tesla (dnes je vyrábí ES Ostrava) jsem právě k tomuto účelu (jako "knoflíkový potenciometr") svého času využíval, ať už s originálním, nebo jiným kolečkem. Jejich výhodou je precizní a masivní provedení, když se ještě přimáznou vhodným prostředkem, tak chodí pěkně a docela vydrží. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
