Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 969 Bydliště: BB SK
Zaslal: so březen 04 2023, 16:22 Předmět:
COM (od slova Common - spoločný) je zdvojená svorka GND alebo ak chceš tak -V, oproti nej nameriaš 12V na svorkách +V. To čo je označené ako zem, nieje výstupná svorka, ale pripojenie PE na šasi zdroja, prípadne na stred odrušovacieho filtra medzi L a N
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1724 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne březen 05 2023, 18:24 Předmět:
zdvorak_eu napsal(a):
Proč jsou na svorkovnici svorky 2x označeny:COM? Další jsou klasika 2x +V, zem a vstup 220V. Je to tedy : - V ?
Zdvojení výstupních svorek +V a COM = -V je tam z toho důvodu, aby se daly připojit dva obvody aniž by bylo potřeba extra svorkovnici. N je nulák, L je fáze. Svorka pod symbolem zem bude připojena na kostru zdroje. Úplně vpravo na obrázku +V ADJ je zřejmě trimr pro úpravu nastavení výstupního napětí umožňující +/- nějakou odchylku od jmenovitého napětí 12V.
vypadá to na třídu 1, obvykle (ne vždycky, ale obvykle) má - na výstupu referenci na zem, takže čistě teoreticky, PE a COM budou na stejným potenciálu, můžeš si to zkusit prozvonit
Asi jo, jen mi vadí, že podle toho blok. schématu není výstupní živá část galvanicky připojená na ochrannou svorku. Takže izolace mezi vstupem a výstupem by měla být zdvojená/zesílená. Stačí na takovou izolaci elektrická pevnost 1,5 kV?
