Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1722 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: pá březen 03 2023, 17:50 Předmět:
Ahoj,
ano, ten nový SSD disk nemá od prodeje vytvořenou tabulku. Správa počítače - správa disků - zvol ten SSD a inicializuj ho (MBR/GPT), zadej velikost a pak formát. Přiřadí se ti automaticky písmeno jednotky a hotovo. _________________ -- Gepard --
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: pá březen 03 2023, 19:06 Předmět:
gepard napsal(a):
Ahoj,
Zaslal: pá březen 03 2023, 20:50 Předmět:
Nevím, co to máš za box a v něm za řadič, ale radši SSD disk vyndej a připoj na PC standardně, stačí na kšandy. Pak pokračuj, jak jsem psal. Musí to fachat, jinak je problém jinde. Např. mezi tou židlí a klábosnicí . _________________ -- Gepard --
Zaslal: so březen 04 2023, 10:04 Předmět:
Na W10 HP laptop 17-ca2000nc to jde ale zase nevím jak to rozdělit nebo jak to natavit ? protože jsem to v životě nedělal .Jak se dostanu ve WIN7 ke správě disků ? díky
Zaslal: so březen 04 2023, 10:38 Předmět:
Největší error přece je ačkoliv si to přiznávám mezi klávesnicí a židlí já jsem nevěděl jak se dostanu ke správci disků ve WIN7 po zhlédnuti videa na youtube bylo mi to hned jasné, tak jak to nastavit abych něco zas nezkonil? .Když jsem u toho potřeboval bych zmenšit logický disk D abych mohl zvětžit C číhá tam nějaká potencionální hrozba ? díky
Zaslal: so březen 04 2023, 18:14 Předmět:
Celeron napsal(a):
Pokud na D: nic nemáš tak né. Ale já to radši dělám v EaseUS.
Já jsem to nikdy nedělal myslím ve správci disků kdybych věděl jak změnit poměr velikosti ve prospěch systémového tak nevymyslel takové kraviny s výměnou SSD disku v notebooku !!! ten EaseUS je placený nebo ne ? nějaký typ na nějaký video návod na youtube díky
Jakékoliv šahání na produkční disk, může způsobit problémy.
Z Déčka si vše přesuň třeba na ten USB disk, odstraň ho a potom půjde zvětšit Céčko. Něco jako na tomto videu https://www.youtube.com/watch?v=PEQuICU4ckI , akorát tam Céčku přidal celé Déčko, ty mu přidej jen tolik, kolik budeš chtít.
