Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt leden 11 2007, 20:38 Předmět: jde vyřadit kód?
Mám aut BMW - Blaupunkt BP 6262, znám kód ale mám ho jinde než v autě a vypíná se napájení a proto musím pokaždé vkládat code. Nejde to vyřadit jako u některých jiných BP? dík _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 03, 2006 Příspěvky: 30 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt leden 11 2007, 22:09 Předmět:
než upravovat rádio, to bych raději to rádio zapojil tak jak se má. mělo by tam být kromě hlavního napájení, ještě jedno pomocné pro paměť a kód radia. asi jsem to nepochopil proč odpojuješ napájení ?
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 12 2007, 1:14 Předmět:
Možná dát k procáku malý článek na zálohování? Ono si to pamatuje snad ještě při 1/3 provozního napájení. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Když jsem dříve měl šuplíkový blaupunkt + kód tak se dal vypnout tlačítky předvoleb. Tuším že to byla 1+4.
Podtžely se tyto dvě tlačítka při zapínání nebo vypínání.
