Zaslal: st březen 29 2023, 10:11 Předmět: Phillips 55PUS7304/12
Zdravím,
mám problém s touhle telkou. Začalo to pár pruhy po zvrchu dolů, po cca 3 měsících jednou celá obrazovka a po vypnutí/zapnutí už displej neukazuje. Podsvit svítí ale displej ne. Nějak jsem to rozebral a přišel jsem na to že do T-Con jde 12 V ale z něho nic. Někde tam musí být zkrat, ale nemůžu přijít na to kde. Kondenzátor na pípák žádný vadný není ale stejně mám na VCC 3,3 a GND zkrat.
Poradili by jste mi prosím na co se zaměřit?
Díky Petr
Tak přišel mi nový T-Con, vyměnil jsem a už dává napětí jak má, ale TV stále nejde. Když odpojím levou, nebo pravou stranu k displeji, displej svítí polovina bílé, ale jinak nic. Když zapojím oba výstupy z T-Con, tak obraz žádný. Je vidět 1 pruh.
