Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne únor 26 2023, 21:06 Předmět:
Však toto je snad triviální věc. Co bys jako očekával od řidičů, kteří oba blikají vlevo a zabočují doleva a míjejí se vpravo a nikdo jiný tam nejede? To, že jeden z nich ještě nakonec zabočí ještě víc a druhý si zapálí cigaretu, tak s tím nemá nic společného. Pokud to není světly řízená křižovatka, tak se tam otáčet do těch pruhů v protisměru snad může.
Naposledy upravil p32 dne ne únor 26 2023, 21:09, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 26 2023, 22:00 Předmět:
Jak bylo řečeno, při odbočování doleva se protijedoucí vozidla míjejí vpravo.
Čili není kolizní situace.
Ale jak psal misocko - spousta řidičů zapomíná na to, že při odbočování vlevo do víceproudé komunikace, by měli tento manévr ukončit v pruhu, který je nejvíc nalevo.
U nás to bohužel vyhláška (ani zákon) neřeší, pak se ozývá hodně troubení, nebo i ty plechy to odnesou... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne únor 26 2023, 22:02 Předmět:
Aha, tak oprava - já to viděl stejně blbě, jako misocko.
Pokud je komunikace jen jednoproudá, tak je to dané.
Ale i tak nevzniká kolizní situace... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Michal22: U nás je to řešeno tak že ten co odbočuje vpravo si může vybrat do kterého pruhu pojede. Klidně i do levého. A ten odbočující vlevo mu musí dát přednost. Tak bylo řečeno na posledním školení řidičů. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: ne únor 26 2023, 22:48 Předmět:
Misocko to špatně vidí, rnbw to nakreslil správně. Nikde tam není označena jednosměrka a proto nemá při odbočování vlevo důvod najíždět to protisměru. Plete si pojmy s dojmy.
rezis napsal(a):
Tenhle případ s tím nemá nic společného a při odbočování vpravo se z pruhů dá volit jeden jen v tom případě pokud jsou tam dva. Ještě najít důvod, proč do toho druhého zbytečně přejíždět pokud za chvíli nebude odbočovat vlevo, protože z toho pravého by se mu doleva fakt špatně odbočovalo.
Já mám prostě dojem, že píšeš o něčem jiném.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne únor 26 2023, 23:11 Předmět:
Asi ako v prílohe. Riadia to semafory a normálne sa odbočuje zároveň doľava.
Velikost:
124.48 kB
Zobrazeno:
33 krát
_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: ne únor 26 2023, 23:20 Předmět:
Ja tu mám zaujímavejší prípad. Videl som tento konflikt. Červený ide na zelenú, zaraďuje sa do pravého pruhu. Modrý má značku daj prednosť v jazde a oranžové blikajúce svetlo, ide vo svojom jazdnom pruhu. Musí dávať modrý prednosť červenému, alebo si má ísť každý vo svojom pruhu? A bonusová otázka: musí červený signalizovať smerovkou doprava?
Velikost:
63.29 kB
Zobrazeno:
63 krát
Naposledy upravil PotPalo dne ne únor 26 2023, 23:25, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18672 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne únor 26 2023, 23:21 Předmět:
Jo , běžně odbočuji ve městě doprava do levého pruhu . Ale musíš si dát následně pozor . Neboť bylo dodána věta ŽE I KDYŽ JSI VE MĚSTĚ musíš používat pravý pruh , pokud nejde o souběžnou jízdu , která je dána podmínkou , že před tebou jedou alespoň 3 vozidla v pravém jízdním pruhu .
Zaslal: po únor 27 2023, 0:10 Předmět:
PoPalo -:jo, tohle je trochu záludný. Ale když ten modrý už projel křižovatku, tak už je na hlavní, ten červený by se podle toho měl chovat. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
