Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 594 Bydliště: Sokolov
Zaslal: ne únor 26 2023, 19:04 Předmět: LUXMAN L-505s přeslechy mezi vstupy
Zdravím.
LUXMAN L-505s přeslechy mezi vstupy.
Mezi vstupy CD a Tuner je přeslech dle indikátorů -57 dB při 1kHz, při 10 kHz ještě horší.
Podobně se chovají dvojice Line1 s Line2 a Tape1 s Tape2, přeslech -60dB.
V kombinaci mimo tyto dvojice je přeslech subjektivně mnohem slabší, indikátory se nehnou.
Ty slabší přeslechy mi připadají normální, jako u jiných zesilovačů, ale -57 dB píská mnohem víc.
Do vstupů Balanced a do Phono jsem žádný přeslech neslyšel.
Majitel je s tím smířený, při běžném používání to nevadí.
Zesilovač ale má REC SELECTOR, takže se předpokládá současné použití dvou vstupů.
Přepínače vstupů jsou elektronické, na desce vzadu u CINCH.
Oba kanály se chovají naprosto stejně, závady nejčastěji postihují jen jeden kanál.
Je možné, že je to tak z výroby?
Majitel si původně stěžoval na velký rozdíl v úrovni kanálů L/R. Chtěl srovnat rozdíl 2,5 dB mezi výchylkami budíků.
Poklepem na relé u repro svorek jsem zjistil, že velký rozdíl způsobovaly spíš zoxidované kontakty. Vyčistil jsem.
Měřením jsem zjistil, že odchylku 2,5 dB způsobuje potenciometr hlasitosti. Špatný souběh.
