Ses tak blbej nebo zas chlastas? Podivej se co psal. Ty drezy se normalne lepi, z zadneho bloku se bezne nevyrezavaji., kdyz nevis o cem mluvis, nemel.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18664 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne únor 26 2023, 22:12 Předmět:
Freedy napsal(a):
Zdravím, poradí mi prosím někdo čím opravit nebo vylepit granitový dřez? Přítelkyni upadla váza na okraj dřezu v místě kde již je nad pracovní deskou a dřez prasknul jakoby na pulměsíce v délce asi 3 x 2 cm. Zatím jsem to tam nechal a hledám zda ty štěpy vyndat a něčín másto zalít nebo je poslepovat a poté vykytovat a zkusit obarvit. Máte někdo s tím zkušenosti? Děkuji.
ty d e b i l e , kde je co o lepení celého dřezu ? takhle vymravenčenou lebku jen tak nenajdeš .
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17691 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne únor 26 2023, 23:14 Předmět:
Ten umělej kámen vyrábí Technistone Hradec Králové. Dělá se to na lince od italskýho Bretonu. Je to směs všehomožnýho sajrajtu pojená polyesterem.
Ty směsi jsou odladěný na podobnost s některema přírodníma šutrama.
Lisuje se to do gumových forem asi 220 x 180 x 4 cm, který jsou vystříkaný PVA separátorem. Po naplnění formy se to zhutní vibracema, zalisuje a šoupne do mnohopatrový pece na vytvrzení, který trvá asi 20 minut. Pak se to vyklopí z formy a jede to znova dokola. Mám to celý prochozený, dělal jsem jim 80 kW sušárnu toho PVA separátoru ve formách sálavejma panelama.
Ty desky umělýho kamene se pak po vystárnutí řežou a brousí a leští.
Dělat tam je za trest. Bordel, špína, smrad. Stačí tam být jednu směnu a člověk pak smrdí ještě další tři dny i když se dvakrát denně koupe. Asi tak jako lidi co dělaj v prasečáku... _________________ Jirka
Jo, je to proste plast. Pryskyrice s nejakym plnidlem. S zulou (granitem) to nema prakticky nic spolecneho. Jestli pouzivaji jako plnidlo zulu, nebo nejakou jinou hmotu a pripadne v jakem pomeru je uz celkem jedno.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7815 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 27 2023, 11:48 Předmět:
Termite, nebuď pořád vůl, granitový dřez je cokoliv, co má něco společného se žulou.
Takže jak ten, co máš ty doma (sestavený z kusů přírodní žuly, slepený epoxidem), tak i jiné dřezy, které jsou vyrobené z žulové drti a pryskyřice nebo akrylu.
Vyber si:granitový dřez.
To, že ty těmhle neříkáš granitové, je jen tvůj problém, ale nemůžeš čekat, že se kvůli tobě bude měnit zaběhlé názvosloví. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
To ze nekdo rika granitovy (zulovy) drez plastovemu je predevsim jeho problem. Kdyz budu mit nerezovy drez, nebudu jej nazyvat diamantovym, i kdyz trochu uhliku taky obsahuje. :-) Jak bych pak mel nazyvat drez z opravdove zuly? Vzdyt se to motalo i tobe, kdyz jsi mi tvrdil ze mam urcite ten plastovy :-)
Chapu ze kdyz se budu cbtit chlubit sousedovi, granitovy zni lip nez plastovy, ale pokud se ptam jak ho opravit, ocekavam ze dotycny rekne z ceho skutecne je vyrobeny, protoze od toho se bude odvijet zpusob opravy.
Naposledy upravil termit256 dne po únor 27 2023, 12:59, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 360 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: po únor 27 2023, 12:56 Předmět:
To je jako s tou VŘSR co byla v listopadu
Na tomhle fóru jsem sice oficiálně jen chvilku, ale některý postavičky tady jsou fakt jak z Hrabalovejch Postřižin. V tomhle tématu se vyskytli všichni zmiňovaní elektrikářský odporníci na granit
Původně jsem myslel, že to tady bude studnice elektrovědomostí (občas to tak i je a na vysoký úrovni), ale spíš sem chodim abych se zasmál
Zaslal: po únor 27 2023, 13:04 Předmět:
OT: Vzpomněl jsem si na ten pohádkovej horor Jeníček a Mařenka v lese hrůzy. Tak vítej v lese... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 2 z 4
