Poku je to klasicka mistnost se ctyrmi stenami a jednemi dvermi a neprijdes s nejakymi dalsimi duvody ktere jsi doposud neuvedl, je lepsi obkladat to postupne dokola od dveri. Takhle si budes muset dat zalezet na presnem zamereni a urezani kachli jen v jednom koute. V ostatnich to nebude tak kriticke, protoze se rez bude prekryvat. Pokud oblozis nejdriv protejsi steny, budes muset presne rezat ve dvou koutech. Pokud obkladas i podlahu, vynech nejnizsi radu, obloz steny, poloz dlazbu a radu kachli u podlahy udelej az nakonec. Dlazba se reze mnohem hur nez obklad, takze je lepsi kdyz nebudou rezy videt a pokladat dlazbu jako prvni neni dobry napad kvuli bordelu jez bys pri obkladani sten musel porad cistit a riziku poskozeni kdyz ti na ni neco spadne.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4283 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne únor 26 2023, 15:24 Předmět:
Obkladám dve náprotivné..... Uvidíme ako to dopadne _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Zaslal: ne únor 26 2023, 23:42 Předmět:
Posli mi mail. Poslem ti fotky. Sem sa nevojdu a ja to neviem zmenšovať. Alebo ak mas facebook tak aj tam ti to viem poslat _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31855 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 27 2023, 9:18 Předmět:
Ale blbý a s Bastlírnou nesouvisející dotazovací vlákna zakládat umíš - tak to už umíš i to nejdůležitější pro účast na fakeBůůůku ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Poslal jsem ti videonavod jak jednoduse zmensit fotky pomoci aplikace vystrizky ktera je soucasti windows. Proste si fotku zobrazis na monitoru, udelas potazenim mysi ten vyrez a ulozis. Prace na 10 sekund.
Zaslal: po únor 27 2023, 10:48 Předmět:
Kam si mi ho poslal? Prvy problem ale je, ako dostať fotku do PC. Ofotím mobilom a čo potom ďalej? _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po únor 27 2023, 11:03 Předmět:
Dal ti ho sem v 7:22 hodin. Vidím to i s jedním zavřeným okem.
Jinak převést fotky z mobilu či foťáku do PC snad umí každý. Nechceš ještě poradit, kterou rukou si utírat zadek?
Zaslal: po únor 27 2023, 11:09 Předmět:
tak promin ale já to z toho mobilu do pc naozaj neumim. Teda umim ale je to zložite. Najskôr ofotit, potom pres FB niekomu poslat a potom otvorit FB v pc a stiahnut a zmenšovať..... _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Poslal jsem ti link na video o par prispevku vys. Mobil si pripoj ke compu kablem, objevi se ti tam jako jakakoliv jina flashka. Fotku ani memusis nikam kopirovat, jen si ji rozklikni a zobraz a udelej z ni ten vystrizek podle videonavodu. Proste se ti vytvori obrazek z toho vyrezu co oznacis na obrazovce a ten ma uz malou velikost.
Strana 2 z 3
