Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17869 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so březen 18 2023, 9:38 Předmět:
Tak ta knihovna TinySnore chodí jak z praku. Na interním CLK 8 MHz bez předděličky je trvalá spotřeba mezi 5-8 uA podle toho, zda je výstup H nebo L. Při H = 50ms a L = 1 minuta. Vůbec nemá cenu zkoumat, jestli by to předdělička osmi na CLK nějak snížila.
Tímto jsem u sebe odsoudil všecky astabily a monostabily s dlouhejma časama s 555 na smetiště dějin. Tohle nepotřebuje kromě osminohýho švába kolem sebe naprosto nic. A za cenu trošku větší spotřeby by šlo pomocí analogovýho vstupu udělat i řízení frekvence a střídy. _________________ Jirka
Zaslal: ne březen 19 2023, 19:31 Předmět:
Dnes jsem to fuse "práskadlo" polepil do nějaký použitelný formy na prototypovej shield pro UNO. Jsou tam dvě patice, DIL8 na řadu ATtiny 13/25/45/85 a DIL14 na řadu ATtiny 24/44/84. Dopájím, nasadím na UNO, nahraju HVP a nic, "No valid ATtiny signature detected! Signature FFFFh"
Programovaným procíkem to není, to co je v něm nahraný jede a v programátoru BAScom se identifikuje a jde smazat a nahrát jinej prográmek.
Tak jsem se vrátil k původnímu zapojení na nepájivým poli a taky se neidentifikuje. Znova jsem zkompiloval HVP a nic. Pro sichr jsem ho znova stáhnul z netu a stále nic. S jiným UNO taky nic. Asi už potřetí kontroluju ohmetrem zapojení, vše je správně, nikde není nic do sebe propojený navíc. Nechápu... _________________ Jirka
Zaslal: pá duben 07 2023, 22:44 Předmět:
Zapoměl jsem se tu zmínit, že to finální "práskadlo" na fuse ATtiny už chodí jak má. Zapojoval jsem to drátem se samopájitelnou izolací (něco jako smalťák na trafa) a jeden pájenej spoj se choval podivně, chvíli měl pár desetin ohmu a chvíli skoro 100 ohmů. Tak jsem to radši celý předrátoval z rozkuchanýho UTP kabelu. _________________ Jirka
