Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4490 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt únor 09 2023, 11:43 Předmět: Částečně fungující Raspberry Pi Pico *vyřešeno*
Mám Raspberry Pi Pico a k němu program pojmenovaný main.py. Ten jsem nahrál tak, jak se všude píše. Stiskl jsem tlačítko, Pi se připojilo jako další disk a do něj jsem nakopíroval program.
Ledka blikne každých 10 sekund, kdy se posílá signál pro krokový motor, který se správně pootočí. Jenže další část programu nefunguje. GPIO 20 a 21 by mělo být podle programu HIGH, ale je na zemi a tlačítka nefungují.
Mohla by mě nějaká dobrá duše poradit, jak to rozběhat celé?
# micropython program for the hollow-clock4
# https://www.thingiverse.com/thing:5636482
# for the rasperry pi pico
# V1.1 01.05.2023
# modified software based on pico sw from hollow clock2 author macke01
# (https://www.thingiverse.com/thing:4840471)
# timing modified for Hollow Clock 4
# simplified time setting by addition of slow/fast forward and backward time set buttons
# simplified code, time base adjustment found unecessary with pi pico cpu clock
# reordered I/O assignment
# To syncronize hands - set hour and minute hands to 12 oclock by adjusting the minute & hour gears
# then place into base and adjust to correct time with time setting buttons
# If clock runs backwards, jumper Pi Pico pins 32 - 33 (GPIO27 - GND)
class global_values:
# Constants
STEPS_PER_15MINUTES = 7680 # steps of a single revolution of motor gains 15 min.
STEPS_PER_MINUTE = int(STEPS_PER_15MINUTES/15)
STEPS_PER_5MINUTES = int(STEPS_PER_15MINUTES/3)
STEPS_PER_HOUR = STEPS_PER_15MINUTES * 4
# define and init variables
self.last_move_msec = utime.ticks_ms()
self.delaytime = 20 # wait between phases of stepper = smoothness
self.direction = 0 # direction of movement
self.prev_sec_msec = utime.ticks_ms()
def steps_per_move(self, steps):
# sets values depending on the steps per move
n = int(steps)
self.STEPS_PER_MOVE = n
self.MOVES_PER_HOUR = self.STEPS_PER_15MINUTES * 4 / self.STEPS_PER_MOVE
self.PAUSE_BEWEEN_MOVES_MSEC = 60000*60 / self.MOVES_PER_HOUR
G=global_values()
# pins assignment
pin1 = Pin(6,Pin.OUT) # Pico GPIO6 (Pin 9) connected to stepper control Pin In1
pin2 = Pin(7,Pin.OUT) # Pico GPIO7 (Pin 10) connected to stepper control Pin In2
pin3 = Pin(8,Pin.OUT) # Pico GPIO8 (Pin 11) connected to stepper control Pin In3
pin4 = Pin(9,Pin.OUT) # Pico GPIO9 (Pin 12) connected to stepper control Pin In4
# pins cause action when pulled down
pin_ffwd = Pin(20,Pin.IN, Pin.PULL_UP) # time set button fast forward GPIO20 (Pin 26)
pin_fbwd = Pin(21,Pin.IN, Pin.PULL_UP) # time set button fast backward GPIO21 (Pin 27)
pin_toggle_dir = Pin(27,Pin.IN, Pin.PULL_UP) # change clock run direction GPIO27 (Pin 32)
# phase and direction definition
pins_fwd = [pin1,pin2,pin3,pin4]
pins_bwd = [pin4,pin3,pin2,pin1]
pins_dir = [pins_fwd,pins_bwd]
pins = pins_dir[G.direction] #pins = [pin4,pin3,pin2,pin1] for forward movement
for j in range(steps):
phase = (phase + 1) % 8
for i in range(4):
pins[i].value(seq[phase][i])
pin25.value(seq[phase][i]) # Pico Led flashing.
utime.sleep_ms(G.delaytime)
# power cut
for i in range (4):
pins[i].value(0)
pin25.value(0) # Pico led off
# reverse stepper direction if needed - jumper pins 32 -33 on pico
if pin_toggle_dir.value() == 1:
toggle_dir()
while True:
# time set routine
fwd_flag = True # by default forward direction
t_button = utime.ticks_ms() # capture initial time to determine setting button press duration
while (pin_ffwd.value() ^ pin_fbwd.value()): # if only one button pushed
if (utime.ticks_ms() - t_button) < 500: # button press less than 500 ms
G.delaytime = 5 # then semi fast rotation
else:
G.delaytime = 1 # very fast rotation
# by default move forward continously as long as a setting button is pushed
# otherwise check fast backward button
if pin_fbwd.value() == 0: # move backward continously as long as pin is pulled down
if fwd_flag:
toggle_dir() # reverse direction
fwd_flag = False # flag reverse direction
move(20)
if not (fwd_flag): # if previous command reverse direction
toggle_dir() # then restore
G.delaytime = 20 # resume
#main clock timing code
timediff = utime.ticks_diff(msec, G.last_move_msec)
# utime.ticks_diff cares about wrapping of msec values internally
# so we must not care about value wrapping
if timediff > G.PAUSE_BEWEEN_MOVES_MSEC:
# time since last move has passed
move(G.STEPS_PER_MOVE)
# set pause until next move
G.last_move_msec = utime.ticks_add(G.last_move_msec, int(G.PAUSE_BEWEEN_MOVES_MSEC))
_________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Naposledy upravil hafca dne ne únor 12 2023, 19:47, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt únor 09 2023, 14:19 Předmět:
Zkoušel jsem to dotykem kablíku proti zem přímo na modulu. Tam asi chyba nebude. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt únor 09 2023, 15:50 Předmět:
Obojí. Měřil jsem napětí na všech pinech a žádný z GPIO není na HIGH. Mimo těch čtyřech co mají na starosti motor. Tam se to střídá jak má. Zkusil jsem přidat další piny k těm co nejdou, ale nic. Pořád jen LOW. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
$ picotool info -a build-PICO/firmware.uf2
File build-PICO/firmware.uf2:
Program Information
version: v1.18-412-g965747bd9 <<<-------------- TOTO TU !!!!!!!!
features: USB REPL
thread support
frozen modules: _boot, rp2, _boot_fat, ds18x20, onewire, dht, uasyncio,
uasyncio/core, uasyncio/event, uasyncio/funcs, uasyncio/lock,
uasyncio/stream, neopixel
binary start: 0x10000000
binary end: 0x1004ba24
embedded drive: 0x100a0000-0x10200000 (1408K): MicroPython
Fixed Pin Information
none
Build Information
sdk version: 1.3.0
pico_board: pico
boot2_name: boot2_w25q080
build date: May 4 2022
build attributes: MinSizeRel
Takže verzia bootloaderu 2.0 je asi niečo iné.
Ja také módne výstrelky, ako je python, nemám rád. Takže viac sa v tých verziách nemienim vrtať. Akú verziu pythonu používaš a ako sa v nej nastavuje pull up si budeš musieť zistiť sám.
Keby si programoval v Céčku, už by si to mal hotové.
Zaslal: čt únor 09 2023, 18:27 Předmět:
Zkoušel jsem tam rp2-pico-20220618-v1.19.1.uf2 i straší verzi rp2-pico-20210202-v1.14.uf2, ale je to stejné.
Céčko se už asi nenaučím, jsem rád, že dokážu pár věcí v Arduinu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne únor 12 2023, 19:46 Předmět:
Nakonec byla jako vždy chyba mezi židlí a klávesnicí. Ale jen napůl.
Všude se psalo připjit se stisknutým tlačítkem a nahrát main.py. Jenže NIKDE nebylo napsáno, že se to musí nahrát přes Thonny. Jinak se ten program se do PI neuloží. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
