Step-up (boost) měnič
chima
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 10:41    Předmět: Step-up (boost) měnič Citovat
Mám 400W/15A (max) modul step-up měniče.
Napájím ho spínaným zdrojem 15V/30A.
Výstup měniče jsem schopen vyregulovat od cca 15V do 65V.
Mám k testování odporovou zátěž 20 Ohm.
Při vyšším výstupním napětí měnič pracuje i s vyšším výstupním proudem
(výstup 55V - 3A).Po snížení výstupního napětí na 40V, dosáhnu pouze 2A, při cca 24V už pouze 1A.
Čekal jsem, že proud bude relativně stejný, pokud na vstupu měniče bude dostatečně výkonný zdroj proudu (30A).
Asi uvažuju špatně.
Prosím o jednoduchou lekci.
Děkuji
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 11:02    Předmět: Citovat
A ohmův zákon ti něco říká?
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 11:11    Předmět: Citovat
Do zátěže 20 Ohm, máš podle Ohmova zákona
I = U/R = 40V/20 = 2A
I = 24V /20 = 1,2A
I = 55V /20 = 2,75A
Takže proudy co jsi změřil jsou správmě, zdroj funguje. Pokud chceš na výstupu větší proud, musíš zmenšit zátěž. (R= U/I); (U = R*I)
chima
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 11:21    Předmět: Citovat
Ohmův zákon znám, a vzpomenu si i na pár dalších vzorečků.
Ale asi jsem položil špatně otázku.
Spíš jde o to,že nevím,jak přesně pracujou různé typy měničů.
Step-down, step-up, buck-boost. Jde mi o závislost vstupního napětí a proudu na výstupních hodnotách.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 11:37    Předmět: Citovat
Pak je tu zákon zachování energie.
V tomhle případě tedy rovnost výkonů na vstupu a výstupu:
U1*I1=U2*I2
A ta platí také pro mnohem tradičnější transformaci napětí pomocí obyčejného transformátoru.
Samozřejmě je potřeba započítat vliv účinnosti.
Moderní měniče dosahují přes 90%.
Lacinější měniče mívají méně, třeba 50 až 70%.
(Nemusí mít platnou revizi.)
chima
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 11:59    Předmět: Citovat
Souhlasím. Pokud můj zdroj při 15V a 30A je schopen dodat max 450W, tak na výstupu měniče nemohu čekat nic vyššího.
Pro vyšší výkony by bylo asi vhodnější použít spínaný zdroj s vyšším napětím a step-down měničem. Navíc bych mohl využívat pak i nižší napětí než 15V.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 12:16    Předmět: Citovat
chima napsal(a):
Ruzne typy menicu pracuji ruzne. Jak pracuje ten ktery konkretni menic najdes v jeho datasheetu. Dokud nenapises jaky menic mas, nikdo ti nepovi v cem je problem. Samozrejme ohmuv zakon funguje v obecne zname verzi pro vsechny stejne, dokonce i pro cinske, ac se to nemusi pri pohledu do udavanych parametru zdat.
chima
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 12:22    Předmět: Citovat
Rád bych si totiž postavil regulovatelný spínaný zdroj (když už vlastním napájecí zdroj 15V/30A.
Dokoupil jsem za 100,- step-up modul měníče 400W/15A(chtělo by to výkonnější, ale šel jsem po ceně)
Tímto měničem chci napětí navýšit na 60V a za něho zařadit CNC regulační panel, Který by mi mněl teoreticky regulovat napětí od 0-60V.
Jde podle popisu o step-down (spíše buck-boost) měnič.
Zvažuji mezi panelem RD6018 a XY6020. Oba na aliexpresu. Cenový rozdíl je však 1000,-kč.
Nevím zda celé zapojení by pak dobře a spolehlivě fungovalo.
Je mi jasné,že výkonově nejslabším prvkem je pak můj step-up měnič za stovku.
A určitě by bylo vhodnější použít napájecí zdroj s vyšším napětím a ne jen 15V který vlastním
termit256
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 12:32    Předmět: Citovat
Kup novy sitovy zdroj a ten co mas si nech na neco jineho, treba 3D tiskarnu.
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 12:37    Předmět: Citovat
Celý to co hodláš spáchat je drbáním se levou nohou za pravým uchem.
Máš měnič, kterej ti dělá 15V a 30A nevíme z čeho - ze síťový zásuvky 230V AC?. Ten zdroj má nějakou účinnost, tzn. že část odebraný energie "protopí" ve ztrátách. Dejme tomu, že sežere 500W a 450W ti odevzdá.
Ty pak za něj chceš napojit něco, co ti bude znovu rozsekávat stejnosměr, získanej předtím usměrněním sítě, jejím nasekáním na impulsy, transformací, novým usměrněním a filtrací, znovu na impulsy, který chceš znovu transformovat a získat tak proměnlivej zdroj. Ptám se NA CO TAK BLBĚ?
To není možný sehnat nebo postavit rovnou zdroj, kterej ti bude tebou požadovaný napětí a proud vytvářet řízenou regulací ze sítě napájenýho spínáku? Takovej zdroj bude zcela jistě jednodušší co do principu i co do stavby, bude mít vyšší účinnost a myslím že zcela jednoduše půjde postavit modulárně. Ale stejně jako každej spínák nepůjde regulovat od 0V, na to je potřeba mít lineár - aspoň na ty nejnižší hodnoty ...
termit256
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 13:10    Předmět: Citovat
Spinany zdroj od nula regulovat jde, viz treba ty ovladaci panely ktere tam chce dat, to jsou taky spinane zdroje. Pokud teda nepocitas nejake milivolty.
chima
Spínaný zdroj co vlastním, je napájen ze sítě, je to poměrně kvalitní 400W zdroj, výstupní napětí 15V/30A.
Ten step-up měnič za 100,- bych samozřejmě mohl vyřadit a panelový DC/DC měnič (RD6018 nebo XY6020) napájet přímo zdrojem co mám.
Jak RD6018, tak i XY6020 má požadované vstupní napětí v rozsahu 6-70V.
Měl jsem dojem, že s vyšším napájecím, vstupním napětím panelového DC měniče to bude lepší. Těch 15V je dost nízké.
Našel jsem i na youtube podobné řešení. maník ze zdroje PC step-up měničem navýšil napětí na 54V a pak panelovým dc měničem reguloval výstupní napětí celé "konstrukce".
chima
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 13:22    Předmět: Citovat
Rád bych sestrojil spínaný zdroj regulovatelný od min 0-50V s omezením proudu 0-10A. řešení by mnělo být modulové, nechci vyrábět a osazovat plošňáky. Chtěl jsem na to jít co nejlevněji, proto mám zájem využít zdroj 15V/30A
chima
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 14:59    Předmět: Citovat
Posílám odkaz, kde nějaký Joule Works vyrobil spínaný zdroj pomoci PC zdroje,step-up měniče a panelového DC modulu, v tomto případě WZ5005.
https://www.youtube.com/watch?v=0DiI76td-1c
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 16:04    Předmět: Citovat
Tak dělej, jako že jsi to video vůbec neviděl. Je to hovadina prvního kalibru. Ten PC zdroj není jen o tom, že mu uštípeš dráty a on pojede v celém rozsahu štítkových proudů. Ten Joules má hnědý ruce a to je záruka kvalitních videí. Buď ještě hodně studuj elektroniku (místní Ti poradí co a jak - nebo si zalistuj na fóru, nejsi první) nebo si ten zdroj raději kup. Ušetříš.
Hledám ideální řešení...
