Zajímavé. Já bych řek´, že mikrovlny na mastnotu působí podstatně více než na vodu a proto se to dříve ohřívá. Mastnota usazená v troubě prská ale voda ne. Udělám pokus. Dám tam motorový olej který v sobě určo vodu nemá. A uvidím co se bude dít. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt únor 16 2023, 16:22 Předmět:
Hodně záleží na mašině...mám LG z bazaru, čaj v hrnéčku se
zlatým vokrajem, nerez lžička vložena a neprská, nestřílí jiskrama. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt únor 16 2023, 16:41 Předmět:
I my máme LG, typ MH6535GIS. Má Smart Inverter, u kterého by měl být nějak líp regulován výkon. Pravda je, že když tam dám třeba mléko na ohřátí, tak je v nádobě stejně teplé nahoře i u dna.
Mimo jiné v ní švařím sádlo a zavařuji okurky. Dával jsem tam sklenice i s víčky a žádné jiskření se nekonalo. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt únor 16 2023, 17:28 Předmět:
Úplně normálně. Já ho nekrájím, ale melu na 6mm dírách. Koupím cca 1-1.25kg sádla, namelu a dám do skleněné mísy. Trouba má 1000W a tak jedu prvních 15 minut na plný výkon. Sliji vyškvařené sádlo a nechám v troubě ještě cca 5-8 minut na 400W a je hotovo. Na škvarkové placky se škvarky stejně melou a tak to mám rovnou připravené. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Ahojte chalani. Ja si pamätám tak 25 až 30 rokov dozadu (vlastne po prevrate) keď ku nám došli mikrovlnky, tak sa dnu nesmel dať žiadny kovový predmet a keď sa dal tak po ňom bežali iskre. Teraz moja milovaná vymenila mikrovlnku a priamo v návode vyčítala že napríklad do pohára s čajom sa má vložiť kovová lyžica. Ako je to možné? Vysvetlí niekto?
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6355 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt únor 16 2023, 20:40 Předmět:
Do mikrovlnky jde strčit cokoliv co se tam vleze. Srandovní je třeba výroba plazmy se svíčkou. Děti měli rádi měření rychlosti světla v mikrovlnce pomocí čokolády. Kovové věci je legrace tak akorát pro babičky.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17899 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt únor 16 2023, 23:28 Předmět:
Cust napsal(a):
Jasně, třeba v jednom francouzským kempu bylo u mikrovlny napsána šesti světovejma řečma, že se v mikrovlně nemaj sušit fusekle.
A to čištění rozteklý čokolády v mikrovlně, pokud se přešvihne optimální expozice, je pěkná pakárna. _________________ Jirka
