Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po únor 13 2023, 17:51 Předmět:
Takovéto pouzdro je použito i v průmyslovém kombinovaném oddělovači V-V , mA-mA . Jeho výhodou je , že si můžeš přecvaknutím zvolit druhy smyček . Ono tím odštipováním při povrchové montáži lehce vemeš ssebou i plošák .
Na youtube před horkovzduchem zapatlaj smd integráč nějakou průhlednou pastou. Vypadá to, že to zlepší přestup tepla na součástku. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Nevymyslej kraviny, nic necvakej apod. Proste zapni ten horkovzduch a normalne to odpajej tak, jak to delaji vsichni ostatni. Soucastky ti nikam neodleti, pajka je pridrzi.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 789 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: út únor 14 2023, 23:09 Předmět:
Hlavně si dej opravdu velmi malý průtok vzduchu, ať ty blízké součástky neodfoukneš, mě se to jednou povedlo, protože jsem sklonil trysku, chtíc ohřát vývody IO z boku
Opravdu není nutné, aby to foukalo jako fén
A někdy je vhodnější na ty vývody předem přidat trošku cínu pro lepší akumulaci tepla. Pak to jde sundat během chvilky
Zaslal: st únor 15 2023, 11:46 Předmět:
Jinak třeba na DIL-16 s rovnýma vývodama jde normálně použít redukci na horkovzduch pro SMT (a teď mně vypadl rozměr, jen vím že je užší, ale to nevadí) a normálně to nahřát zvrchu, opatrně podebrat a vytáhnout. Je to jednodušší než cvakat vývody.
A stejně si myslím, že DIP/DIL je pouze THT a všechno ostatní jsou jiný pouzdra (gull wing, LSOP), protože jinak to značení můžeme rovnou zrušit.
Zas je výhoda, že udělat z THT DIP/DIL pouzdra SMT pouzdro není zas tak velká práce, když sedí rozměry. A jde to kupodivu na prokovených DPS i naopak, normálně se ten gull wing posadí na pájecí plošky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Měnil jsem nějaký CXA1191, nebo co to bylo v SMD provedení a to tak, že jsem pod řadou vývodů podvlékl smaltovaný drát z relé a vývod po vývodu jsem ohříval mikropáječkou. Pod zahřátým vývodem jsem drát podvlékl a přívod jsem tak oddělil. Totéž jsem opakoval i z druhou stranou. Po odpájení posledního přívodu šváb odpadl sám a cestičky byly neporušeny. Použil jsem na náhradu jiný CXA odpájený stejným způsobem z nějakýho levnýho střepu.
O něco později jsem zkoušel z vyřazených desek natěžit nějaký integráče - nejednalo se o jejich znovupoužívání, ale o test, kdy jsem zkoušel tyhle šílený způsoby:
1. desku zahřát zapalovačem a klepnutím o stůl součástky popadaly všechny na zahřátým místě. Pak podobně, ale součástky byly odebíraný pinzetou.
úspěšnost slušná, ale co se týká výměny, tak nepoužitelné.
2. Hotair z plynové páječky Dremel - to se už dal vyměnit i miniUSB konektor na jednodušší desce. Tak jsem si natěžil pár 8002 švábů, což by měly být BTL koncový stupně, co se dají najít i v Bluetooth reproduktorech - akorát nevím, jak případně "vidlácky" zapájet i to pouzdro, co má vespod pájecí místo.
Pokud jde o sundání nefunkčního IO, odřízni vývody technickým nožem/skalpelem ještě na desce a nohy pak sundáš i pistolovou. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
