Noční orientační osvětleni schodiště
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 20:23    Předmět: Noční orientační osvětleni schodiště Citovat
Zdravím, jak mate řešené orientační osvětleni schodiště v noci, po délce schodiště (co 2-3 schod)? dik
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 20:36    Předmět: Citovat
Já dělal osvětlení čtvercovým provedením s LED které svítí přímo na schod. Je to ve čtvercové krabici ve zdi na co čtvrtým schodě.
milin
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 20:47    Předmět: Citovat
Dik, nevíš typ, jsou na12V nebo 230V a čidlo?
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2023, 11:00    Předmět: Citovat
2 PIR čidla (nahoře, dole), celkem tam mám 6 světel. Asi tohle: https://www.aliexpress.com/item/32293351201.html
Teď mi po 5ti letech jedno umřelo. Uvnitř je malý plošňák s LED a vedle toho malý měnič na PCB tak 2x2cm. Tak jsem místo toho nalepil dva kousky 12V LED pásku na kus plechu a napájím to teď 24V zdrojem na DIN liště.
MiraSt
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2023, 15:08    Předmět: Citovat
Asi jsem tohle dělal. Už se k tomu nedostanu, ale jezdím okolo do práce tak to zkusím vyfotit přes vstupní dveře jak to potmě svítí.
milin
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2023, 17:51    Předmět: Citovat
Budo rád, dík
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2023, 18:20    Předmět: Citovat
Kamos mel v planu nalepit na hrany schodu svetelkujici folii a cas od casu na ni bliknout UV svetlem. Nechtelo se mu sekat do zdi rozvody. Myslenka je to zajimava i kdyz asi ne vzdy pouzitelna a nevim jak to nakonec dopadlo, protoze jsem ho uz dlouho nevidel.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2023, 21:31    Předmět: Citovat
To světlo z Aíku, na které odkazuje _luky_ mám jedno na chodbě a z těch sedmi čipů na desce tišťáku jsem nakonec nechal jen dva čipy, protože to v noci svítí jako prase. Ty dva bohatě stačí na to, aby se člověk při cestě na hajzlík nepřerazil a přitom nemusí rozsvěcet velké světlo. Na mezipatře jsem nechal v druhém světle tři čipy a osvítí to dostatečně celé schodiště jednoho půlpatra. Nechávám to svítit trvale, že by nějak dramaticky stoupla spotřeba, nepozoruji (výkon 3W?).
milin
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2023, 22:38    Předmět: Citovat
ahoj jaké máš čidla.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2023, 22:51    Předmět: Citovat
Jestli je to na mne, tak to provozuji bez čidel s trvalým svícením. Těch pět ledek (2+3) má minimální spotřebu, kdybych to honil přes čidla, tak se obávám, že by mi spotřeba díky pohotovostnímu stavu a pro napájení čidel stoupla na vyšší hodnotu, jak při trvalém svitu.
PříspěvekZaslal: so únor 11 2023, 7:24    Předmět: Citovat
Přesně tohle jsem už chtěl napsat. Měřil jsem spotřebu různých PIR spínačů. Často byla větší než orientační led světýlko. Tak už to neřeším. Dám opravenou 10W led žárovku s upraveným předřadníkem na 1W, svítí to jak kr.va a životnost 10 lidských životů.
