Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4285 Bydliště: Skalica
Zaslal: so únor 11 2023, 22:31 Předmět:
Ťažko bude štartovací prúd 10,8A a prevádzkový - menovitý 7A Rozbehový prúd býva u dvojpólového motora spravidla 800 až 1000%, čiže v tvojom prípade 56 až 70A.
Přikládám štítek. Jde o motor AMPH11xx (na fotce nečitelné). Je to ekvivalent AMPE.
V předchozím uvedený typ byl nesprávný.
Namontován ve vakuové pumpě.
Motorové spoušti předřadím jistič 3f 20C.
Mám na výběr mezi typem LTE 20C-3 a LTN 20C-30.
Rozdíl je ve zkratových proudech 6kA a 10kA. Kloním se k 10kA. Je to ok? _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Co se děje při překročení počtu startů za hodinu?
Tabulkově přípustných je 30/hoď.
V určitém krátkodobém režimu (několi dnů v měsíci) pojede v režimu do 60 startů za/ hod. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
...V určitém krátkodobém režimu (několik dnů v měsíci) pojede v režimu do 60 startů za/ hod.
IMHO je to omezené proto, že při zapnutí a rozbíhání motor bere větší proud a ten zahřívá vinutí víc než při běhu. Na ten vyšší proud a zahřívání není motor trvale dimenzovaný (pokud je na hřídeli motoru chladicí ventilátor, tak ten při rozebíhání moc nechladí). Pak při běhu se vinutí motoru ohřívá na provozní teplotu. Tak taky závisí na tom, jak dlouho pak běží a jak dlouho neběží aby se zase ochladil. U některých zařízení je stanovené, jak má zařízení fungovat při přerušovaném běhu.
Já bych ten přerušovaný běh při zvýšeném počtu cyklů vyzkoušel, měřil bych teplotu vinutí při okolní teplotě co se předpokládá že nebude překročená a pokud by teplota vinutí nepřekračovala nějakou rozumnou nebo výrobcem stanovenou hodnotu, tak bych to asi povolil. Kdyby ten motor byl jištěný nějakou tepelnou pojistkou, tak ta pojistka nemusí ten zvýšený odběr při opakovaných zapnutích vydržet.
Velikost:
33.93 kB
Zobrazeno:
48 krát
_________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Strana 2 z 3
