Dostal se mi do ruky tento zánovní (nikoliv nový) článek. Problém byl v tom, že článek vlivem dlouhodobého vybíjení malým proudem (řádově stovky uA) měl svorkové napětí 0,6 V (ano, nula celá šest desetin V; v zapojení není žádná ochrana před podvybitím a ani článek ji nemá).
První reakce: jo, ten je hotovej...
Tak jsem ho jen tak ze zajímavosti proudem cca 70 mA dostal někam na 2,7 V a poté nabíjel 500 mA až na standardních 4,2 V (v závěru samozřejmě proud klesal až k nule, prostě obvyklý CV mód, dodaná kapacita byla 3000 mAh). No a pak jsem mu změřil vnitřní odpor a vybíjecí kapacitu (opět při proudu 500 mA)...
Neuvěřitelné: Ri = 8 mOhm, C = 2578 mAh (@ 2,81 V)
Katalogové údaje jsou Ri <= 35 mOhm, C >= 2550 mAh (@ 2,75 V a 520 mA).
Takže i tohle je možné (ale spoléhat se na to pochopitelně nelze). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Tak to je zajímavý, s tím jsem se nesetkal. Mám jednu trochu nafouknutou Li-Po baterii do dronu, která je kromě toho že je nafouklá, normálně elektricky funkční (ale díky tomu nafouknutí jde jen s obtížemi zasunout a vyjmout do šachty v dronu)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17726 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st únor 08 2023, 0:53 Předmět:
Některý modelářský nabíječky Lixx baterek mají dokonce nějakou "záchrannou" funkci, že když je baterka moc vybitá, jde nabíjet jen 1/10 nastavenýho nabíjecího proudu. Až teprve stoupne napětí nad 2,4 až 2,7V (podle typu LiPol/LiFe/LiIon), začne nabíjet nastaveným proudem, obvykle 1-2C.
Pokud by podvybití bylo na 100% konečná, tak by se s tím vývojáři do FW nejspíš nematlali. _________________ Jirka
