nerezová komínová vložka, kousek nad T kusem asi dva závity rozpojené zřejmě při čištění, nebo to bylo načaté už při montáži. Je nějaká šance to opět spojit bez demontáže celé vložky (11 m)?
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 360 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: čt únor 02 2023, 10:40 Předmět:
Abys tohle opravil, musel bys to roznýtovat. Jeden nýt je vidět, problém bude nýty z druhý strany. Takže bych to udělal tak, že bych si z nerez plechu stočil dva pásy do kruhu, naohýbal na půlkruhy a ty k sobě sešrouboval. A pro dobrej pocit bych to podmáznul motorářským vysokoteplotním tmelem.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18664 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt únor 02 2023, 16:05 Předmět:
Není , doporučil bych výměnu za trubky i za cenu frezování . Taky mi navrhovali flexi , ale nekompromisně jsem je vyhnal . Bylo to 2x dražší , ale při tloušťce nerezu 1mm mne nezajímá ani vyhoření . V nejhorším použít natáčecí plechové koleno .
