Rotor jde úplně lehce i při postrkování v zapnutým stavu??
I kdyby mělo některé vinutí záviťák, zbylé by mělo být bržděno protékajícím proudem. U motorků s pomocnou fází (i když závitem nakrátko ve statorovém mag. obvodu) se mi stávalo, že se buď rotor přilepil na stator až po zapnutí (vůle v ložisku), nebo volný rotor na stojící hřídeli vesele rotoval vinou špatného zalisování. U některých kusů byla závada v přerušeném propojení hliníkových drážek klece s čely rotoru.
Co kdyby jsi ten kondenzátor odpojil úplně - pouze na zkoušku - a procvakal všechny rychlosti?
Bude ten motor taky bzučet?
nenechávej to tak dlouho - jen na test pár vteřin.
Je v pořádku i hlavní vinutí? Nebo ti to bzučí jenom přes ten kondenzátor? _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Při opravě stolního natáčecího ventilátoru jsem se setkal s podobnou závadou. Motorek se při zapnutí nerozběhl. Změřením kapacity kondenzátor vyhovoval. Bylo podezření na vadný motorek. Taky měl 3 stupně rychlostí. Odpor vinutí jsem porovnal s vinutím druhého dobrého ventilátoru a byl téměř shodný. Nakonec jsem vyzkoušel připojit kondenzátor z dobrého ventilátoru a motorek běžel. Tímto chci říct, že se může stát, že kondenzátor může být vadný i přesto, že naměřená kapacita odpovídá.
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 360 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: ne leden 29 2023, 21:42 Předmět:
Co mám ze svojí zkušenosti, tak více jak polovina problémů s motory, kde je použit rozběhový / běhový kondenzátor je způsobena právě vadným kondenzátorem. I když je třeba kapacita v toleranci, tak je vysoký ESR nebo je v kondenzátoru měkej šlus, kterej se projevuje jen u špičkovýho napětí. První co dycky udělám, že šáhnu do šupliku a dám tam na zkoušku jinej podobnej koďan a je hned jasno.
Zdar, tak po rozebrání digestoře jsem si ještě hrál s motorem. Sám se nerozběhne na žádnou rychlost, ale když mu dám impulz rukou, tak se rozběhne na nejvyšší rychlost. Nic jiného jsem z něj nedostal. Zkoušel jsem jej i rozebrat, ale ikdyž jsou na šasi 3 šrouby, tak po jejich demontáži se mi nepodařilo obal rozlousknout.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17691 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út únor 07 2023, 13:19 Předmět:
Taky jsem se jednou mořil s digestoří. Byla v ní ruplá žárovka a motor taky jen bzučel. Na otáčky a světlo tam je něco alá Izostaty zapájený na plošáku. Po jedný pěšince zůstala na desce pouze nevodivá stopa. Co dokáže ruplá žárovka... _________________ Jirka
Tak se stala neuvěřitelná věc, najednou ten motor běhá normálně. Nechal jsem ho přes noc ležet, teď jsem ho zkusil a najednou vše ok.
Ještě jsem kroutil kabelama, jestli tam někde není zlomenina nebo špatný kontakt, ale pořád funguje.
Nechápu.
