Receiver Yamaha -CR820 - náhrada "pojistkového" re
wishmasterX
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2023, 17:35    Předmět: Receiver Yamaha -CR820 - náhrada "pojistkového" re Citovat
Mám tady tento vintage receiver, kde to schytal, jak u tohoto modelu je prý zvykem, tranzistor 2SD234 v zdroji, jako pojistka je "fuse resistor" 22R / 150mA ...
Co by jste tam dali místo něj ?
Díky předem za Váš čas ! Smile
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2023, 17:47    Předmět: Citovat
ideálne poistkový odpor 22R/150 mA ale vyhovie aj podobný, toto je bežne dostupná súčiastka, pri tvrdom skrate zafunguje aj tak
wishmasterX
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2023, 18:05    Předmět: Citovat
Na TME je pojistkový rezistor 22R pro zatížení 1,2,3W ....
Ivan_01
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2023, 18:15    Předmět: Citovat
podľa vzorca výkon P=I² x R čo pre 150mA a 22Ω vychádza 0,5W. Ak nezoženieš menší tak tam daj ten 1W https://www.tme.eu/sk/details/nfr1w-22r/tht-resistors/royal-ohm/frn01wk0220a10/
