Nerozumiem zapojeniu usmernovača
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2023, 14:22    Předmět: Nerozumiem zapojeniu usmernovača Citovat
Prečo je medzi jednou anódou a stredom C54? Načo tam je? Keď už, prečo ho nedali medzi obe anódy a stred?
 Velikost:  60.13 kB
 Zobrazeno:  45 krát
Naposledy upravil kutilmil dne ne únor 12 2023, 18:27, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2023, 15:50    Předmět: Citovat
˙pǝʌodpo ɐʞɐʇ 'ʞozɐɹqo ʎʞɐſ ˙ɐɟɐɹʇ nɹɐpunʞǝs ʞ ǝuʃǝʃɐɹɐd ɹoʞs ǝʃɐ 'ɯopǝɹʇs ɐ nopouɐ ızpǝɯ ǝɾ ǝıu ∀ ˙uǝpǝɾ oʞɐ ǝısɥɐɹp ns ɐʌp oqǝʃ 'uǝpǝɾ ıɔɐʇs ısɐ ∀ ˙ʃɐʌɐpǝu ɐɔqoɹʎʌ ɯɐʇ oɥ ʎq ʞɐuı oqǝʃ 'ʎuqǝɹʇod oɔǝıu ɐu ɯɐʇ ǝɾ ıs∀
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2023, 15:59    Předmět: Citovat
To už je apríl? Laughing
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2023, 16:20    Předmět: Citovat
Proste vul
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2023, 16:26    Předmět: Citovat
Asi chyba ve výkrese. Buď tam jeden kond chybí a nebo je tenhle zapojenej jednou nohou jinam. Co to je za lampičkovou potvoru?
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2023, 16:36    Předmět: Citovat
je to 623A MÁJ. Všimol som si, že takto to je zapojené vo viacerých modeloch. Chyba to nebude.
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2023, 16:46    Předmět: Citovat
Pokud má odrušit něco, co může projít kapacitní vazbou mezi primárem a sekundárem, pak stačí blokovat tu část sekundáru, která leží na primáru.
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2023, 16:58    Předmět: Citovat
Jako myslíš že to vinutie na ktorom je kondenzátor je namotané priamo na primárnom vinutí?
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2023, 17:10    Předmět: Citovat
Je to možné. Nevím samozřejmě v jakém pořadí to bylo vinuté. Každopádně kapacita mezi vinutími může dělat všelijaké brikule.
Konstruktéra už se na původní záměr asi nezeptáme...
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2023, 17:26    Předmět: Citovat
To ne, ale myslím že hill nebo někdo starší by mohl vědět.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2023, 17:52    Předmět: Citovat
Elektricky je ta kapacita přítomná i na druhé polovině sekundáru. Trafo nemá velký rozptyl a poměr sekundárních polovin je 1:1 (jak už to u poměru polovin bývá Wink ).
Mahoney
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2023, 17:53    Předmět: Citovat
Kdysi dávno se dávaly 1 n kondenzátory i do diodových graetzů ke každé diodě. Vysokofrekvenční odrušení.
Pozn: Nemyslím si že je vůl, prostě pobavil. Otočit obrázek není zas takovej problém, stejně jako prohlídnout si neotočenej a nechat to být. Pokud už nutně musíš soudit, tak tedy suď činy, ne jeho.
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2023, 19:00    Předmět: Citovat
Lenže tento kondenzátor nie je paralelne k dióde, ale paralelne k trafu. A jak trafo transformuje, tak transformuje aj tú kapacitu na ostatné vinutia cez transformačný pomer. A teda je jaksi jedno, ku ktorému vinutiu je ten kondenzátor pripojený. V rámci šetrenia stačí jeden.
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2023, 19:02    Předmět: Citovat
To má byť akože kompenzácia jaloviny alebo prečo to tam je?
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2023, 19:24    Předmět: Citovat
Mnohem zajímavější je tlumajzna L32. Pochybuju, že opravdu má 467Ω.
