Zaslal: st únor 15 2023, 8:41 Předmět: Spinaní 12V rele 5V z arduina.
Zdar.
Dotaz ohledně připojení 12V rele na arduino.
Jeden tranzistor, odpor a zen. dioda a je vymalovani.
Bohužel kamoš je uplne jelito. Zvladne tak připajet dratky.
Nevyrabi na to něco činan?
Na vice relatek jsem mu našel toto,
https://www.aliexpress.com/item/1005004466352769.html
Tak to tam muže dat přimo ten modul z ali s ULN2803A.
Ale když chce jen 1 rele?
Třeba nějaký větši trabzistor nebo mosfet, co to zvladne bez dalšich součastek.
Jednu nohu na kontakt a 2 nohy do čokolady?
Chce spinat něco takoveho.
https://www.aliexpress.com/item/4001272727026.html
Na Arduino e-shopu i laskarduino e-shopu koupíš hotový moduly relátek pro napětí 5V i 12VDC od osazeného jednoho relé po více relátek na hotových DPS "za tu cenu to doma nevyrobiš" nic nemusí letovat pro připojení napájecího a ovládacího napětí jsou osazeny konektory. Používám s Arduino tyto moduly k naprosté spokojenosti. Pro to co chce spínat ( cívku relátka pokud je na 12V DC) je vhodnější použít modul s tím mosfet tranzistorem IRF520 ovládání je také řešeno konektorem a výstupy pro spínání zátěže jsou osazeny svorkovnicemi zátěž může ovládat i pomocí PWM cena kolem 20Kć. _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
Ty činske modre šmečka co jsou na Arduino e-shopu i laskarduino e-shopu jsou dobre tak na spinaní 12 V a ne 230V.
Rozdělej jedno a koukní, jak vypadají kontakty.
Než zavedli dan, tak se samostatne rele dalo koupit za 7 kč.
Ty kamoš má a přes ně spina ty co potřebuje.
Používám je na spínání cívek stykačů na což postačují, rozebral jsem si hodně relátek za těch padesát let co s nimi pracuji i tato o kterých píši. _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25744 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: st únor 15 2023, 13:54 Předmět:
Mě napadla taková blbost, že když použije ten sokl pro relé, tak tam stačí našroubovat nějakej THT FET typu IRL, stejně tak diodu přes cívku a jediný, co musí pájet, tak přívod na gate FETu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
