Zaslal: ne leden 22 2023, 20:19 Předmět: LM317 - Stabilizátor
Chtěl bych se zeptat, jak je to s maximálním vstupním napěťím stabilizátoru LM317. V datashitu je uvedena tahle věta:
Because the regulator is floating and detects only the input-to-output differential voltage, supplies of several hundred volts can be regulated as long as the maximum input-to-output differential is not exceeded. That is, avoid short-circuiting the output.
Chápu to tak, že na vstupu může být i 100V, ale nesmí přesáhnout maximální rozdíl mezi vstupem a výstupem, který je uveden v tabulce parametů (40V).
Takže, kdybych měl teoreticky na vstupu 100V, tak bych mohl regulovat napěTí v rozsahu 60 až 100V ?
Má někdo s tím zkušenost?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35650 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 22 2023, 20:54 Předmět:
Musíš ho zkrátka zapojit tak, aby byl svým vývodem "ADJ" napojenej = "opřenej" o nějaký pevný napětí vztažený proti společnýmu vodiči. Místo abys jeho "ADJ" spojil (přes jeden z odporů děliče) se skutečnou zemí, dáš tam zenerku nebo třeba TL431, přes který poteče proud z vývodu "ADJ" tý LM317 a vyvolá na něm trvalej úbytek napětí v řádu těch potřebnejch desítek voltů. V principu to bude fungovat jako bys tam zapojil nezávislej zdroj napětí, v principu je takhle možný zapojit všecky trojsvorkový stabilizátory počínaje "rodinou" 78xx/79xx. Detaily a výpočty k tomu jsou tuším v jedný konstrukční příloze Amára z konce 80. resp.začátku 90. let minulýho století. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8283 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 22 2023, 21:44 Předmět:
Ekkare, co píšeš, to je blbost - LM317 nemá nic připojené na záporný pól zdroje.
Takže vůbec neví, že reguluje vyšší napětí, než jak katalogově zvládá.
Na rozdíl od fixních stabilizátorů řady 78xx/79xx, které mají jeden vývod uzeměný.
Takže u LM317 stačí použít vhodný odporový dělič (vypočítaný na Uref), kdežto u neregulovatelných stabilizátorů je potřeba zvednout zem o nějaké referenční (a hlavně stabilní!) napětí. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3825 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne leden 22 2023, 22:05 Předmět:
No hlavně si pohlídejte náběh napětí. Jestli bude mít 317ka na vstupu nějakých 60V a výstupní kondík bude na nule, asi ji v tu chvíli nebude příliš zajímat, kam má připojený ADJ. Nebo pokud na ADJ bude mít víc než na výstupu, bude taky radostí zcela bez sebe.
Zaslal: po leden 23 2023, 20:43 Předmět:
Mahoney - ale já se nebavím o regulovatelném zdroji s potenciometrem, tam by to bylo jasné.
Ale pokud fixním rezistorovým děličem nastavíš nějaké výstupní napětí, nebude to LM317 vadit (až na extrémy, které připomíná Křemík). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25738 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út leden 24 2023, 19:25 Předmět:
Kremik napsal(a):
Já bych se tohoto stavu nebál, ten výkonovej tranzistor bude otevřenej prakticky "naplno" do doby, než se napětí srovnají a ochrání vnitřní strukturu. Ono v běžných zdrojích to napájecí napětí nenabíhá jako jednotkovej skok, ale relativně plynule a LM317 to stihne sledovat.
No a ADJ se dá případně ošetřit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út leden 24 2023, 23:03 Předmět:
Mahoney: ještě jednou - představ si zapojení s LM317 tak, že mezi ADJ a GND není potenciometr/trimr, který by někdo mohl stočit k nulovému potenciálu.
Takže budeš mít třeba 240R (katalogová hodnota) mezi OUT a ADJ, mezi ADJ a GND bude třeba 10k.
Kde je problém? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
