Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 25 2023, 15:01 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Neexistuje to samozřejmě jako jeden prvek (ve smyslu polovodičové struktury), ale existuje jako zapojení, modul či IO. Tady jde pouze o terminologii, nic víc...
Chápu to velmi dobře, bez obav. Jak to funguje i proč je to tak udělané a je to udělané do takového pouzdra a s takovým rozložením vývodů. Prostě proto, aby se to dalo použít jako přímá náhrada schottky diody na místě usměrňovače spínaného zdroje s cílem minimalizovat ztráty způsobené na Uf diody, tak, jak to Číňan v datasheetu taky píše. To, že je to řízený usměrňovač, tedy detektor polarity, gatedriver a mosfet a celé je to zkrátka ne úplně jednoduchý integrovaný obvod je mi jasné.
A nejspíš to tazatel vůbec nemá vadné. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st leden 25 2023, 16:12 Předmět:
Jistěže tak, že je to součástka plácnutelná do zdroje na místo schottky diody. Mají to právě tak namalované i v tom datasheetu. A přijde mi to i dobrý počin, udělat takový prvek. Beze změny designu stávajícího zařízení ji lze rovnou použít. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st leden 25 2023, 16:46 Předmět:
No jestli někdo dá na to , že je to náhrada zdrojové shotky duodiody , tak to odpláče . Zdroje z PC , kde jaksi bývá na 99% dělené vinutí a zkrat mezi nohou 1a3 rozhodně nerozchodí . Takže NENÍ to náhrada duodiody , ale specielní prvek , který se jentak nevidí .
Zaslal: st leden 25 2023, 16:51 Předmět:
Když někdo na něco dá místo toho, aby se podíval do datasheetu, tak se pak nemůže divit _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
