Zaslal: po březen 27 2023, 8:58 Předmět:
Celeron napsal(a):
Jestli jsi tam dal jen plechový dutinky na zakončení lícna, tak se Ti to časem vyhřeje.
Dal jsem tam ty, co byly přiložený. A podle mě to shoří dřív, než se to vyhřeje... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17508 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po březen 27 2023, 9:39 Předmět:
Já dal taky ty přiložený u náhradního tělíska ERS50. A asi za půl roku koukám, jak se mi taví rukojeť pera. Nešlo to ani rozdělat, dutinka zcela zapečená do plastu. _________________ Jirka
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4207 Bydliště: u HK
Zaslal: po březen 27 2023, 9:48 Předmět:
To teda koukám, ještě když jsem používal ERSku to jsem normálně na prase zaletoval olověnou pájkou kablíky do dutinek a nikdy se mi nestalo, že by se to vyhřálo. A to mi běžně páječka jela pět hodin v kuse.
Zaslal: po březen 27 2023, 10:34 Předmět:
Tohle je to původní vadný. Nezdá se, že by to nějak trpělo teplem.
Velikost:
107.07 kB
Zobrazeno:
53 krát
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7808 Bydliště: Brno
Zaslal: po březen 27 2023, 18:54 Předmět:
Nemusíš se bát, v životě se mi nestalo, že bych měl desku na předehřevu a foukal shora, přitom by mi spadlo jediné SMD že sporu. A nic nedáváme na lepidlo. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8964 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po březen 27 2023, 19:39 Předmět:
Taky jsem se toho kdysi bál, ale nikdy nic nespadlo. Asi to cín podrží na místě. Ani jsem nic neodfouknul. Ale naředění bezolovnaté srágory poctivým SnPb neuškodí nikdy.
Zaslal: ne červen 11 2023, 8:25 Předmět:
S Ersou mám jen pozitivní zkušenosti (odsávačka s elektromagnetickou pumpou, picopájecí pero 12W a bimetalově regulovaná pájka 75W) ale s tímhle typem né. No co chceš řešit, ty jejich dvojkov hroty (měď/železo) jsou věčný. Kdysi jsem jeden spálil když jsem s ním holil konce kabelů. Ale nedávno jsem na něj použil ten čínskej sračkol na obnovu hrotů, co se tady popisoval a pocínování špičky se obnovilo a zase maká. Takže akorát ten mechanizmus kleští a na tom se toho asi moc zčubit nedá.
Před časem jsem si vytočil a vyřezal z Cu pásoviny pro velký rozváděče šroubovací koncovku na "českej hrot" ERS50. Je to obrobený jako pevný dvojdrot na SMD 1206. Funguje, ale asi dlouho nevydrží, měď se dost rychle rozpouští. A chybí mu ta přestavitelnost kleští na menší SMD. Nejspíš se ti bude stávat to samý co mě, že se odpájená součástka "přilepí" na dvojhrot. U těch kleští jen na jednu špičku. Já dvojhrot se součástkou "otřu" o tu špongiu na ERS50. _________________ Jirka
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 375 Bydliště: Roztoky
Zaslal: po červen 12 2023, 9:25 Předmět:
Díky za vaše názory. Rozdílů v topných tělesech jsem si vědom. Ale bude to jenom na ne moc časté použití, hlavně na desoldering SMD kondenzátorů, většinou velikost blecha a mravenec. Proto jsem hledal někoho, kdo s tím opravdu dělal. Jde mi o to, jestli dokážou hroty prohřát i spoj na souvislou plochu mědi, typicky GND na blokovacích kapacitách. Horší výměna a manipulace s hroty mě moc netrápí.
Je to do práce a na věci kde nelze použít ani předehřev ani horkovzduch. A vzhledem k občasnému použití se mi moc nechce kupovat JCB kleště za skoro dvojnásobek ceny, ikdyž kvalitu vůbec nezpochybňuji (JCB páječky máme).
Zaslal: út červen 13 2023, 15:11 Předmět:
ondraN napsal(a):
Jestli to máš jen na občasný kuchání vadných kondíků co mají pokovení i zezhora, tak to jde i obyčejnou mikropájkou s hrotem typu "šroubovák". Adheze s pocínovaným hrotem je většinou vyšší než s deskou. Pár výrobců dělá i hroty "dvojhrotej šroubovák". _________________ Jirka
Zaslal: st červen 14 2023, 6:46 Předmět:
Tak takhle to teď dělám, ale je tam problém s okolními součástkami. když jsou těsně vedle další součástky, tak se málokdy podaří, aby se pájka nedostala kam nemá A aby se to prohřálo, tak se tam musí přidat pájky docela dost.
Koupil jsem si jako takovou nouzovku horkovzdušku Yihua 8858-I 650W. Sedla mi natolik, že jsem starou horkovzdušku šoupnul do bordelu a používám jen tuhle. Regulace vzduchu je opravdu od minima. Jediná výtka je k délce kabelu a jeho větší tvrdosti, ale to si elektrotechnik snadno přizpůsobí
