Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 405 Bydliště: Roztoky
Zaslal: po leden 30 2023, 11:03 Předmět:
No, a co takhle vzít měřák a zkusit, jestli je to tranzistor? Pokud ne, tak zase zkusit, jestli to není stablík. Oboje se dá udělat tak, že součástka bude ohrožena pouze minimálně.
A nebo střelit na aukru jako naprostou raritu, určitě se kupec najde
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 361 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: po leden 30 2023, 13:37 Předmět:
Já mám úplně triviální řešení (pokud jich tedy prodejce nemá plnej šuplík...).
Vyhodit do elektroodpadu a z toho elektrodpadu vytáhnout něco identifikovatelnýho.
PS: Nechcete někdo rezatý BUV10 v TO-3 ? NPN/120V/25A/150W
Nápisy nejsou čitelný, ale 100% vím že to je BUV10. Jsou rezatý pouze z vrchu, dosedací plocha na chladič a vývody jsou jako nové. Mám jich asi 10ks.
Založen: Nov 28, 2010 Příspěvky: 241 Bydliště: Šlapanice
Zaslal: so únor 04 2023, 20:43 Předmět:
To značení 3 písmena a 3 číslice je dost podobné značení IO SIMENSu aneb tam se asi TESLA inspirovala.
TTL obvody měli číslici vždy 111, funkce se určovala podle druhého a třetího písmene, ale se značením SIMENSu není nijak shodné, následně přešli na značení odvozené od TI, DTL obvody MZ100 mají stejné značení jako SIMENS kdy místo F je M tj. MZ100 TESLA a FZ100 SIMENS. Takže to označení MHA211 bude reálné (ještě z doby než přešli na nové značení), podle druhu značení půjde o IO, podle pouzdra to bude asi něco ala 78xx. V hybridních obvodech existuje WSH 914 což je 5V až 2A stabilizátor v TO3 tj. obdoba MA7805 … je tu jistá šance že by ta MHA211 byl WSH914. _________________ Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31839 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 05 2023, 4:27 Předmět:
Tou tvojí hledanou logikou by mohl bejt následující myšlenkovej postup někoho v TESLE:
- až doposavad (myšleno od začátku projekce, vývoje a výroby) stabilizátoru jsdme ho označovali WSH 914;
- obšlehli jsme to od Siemense, kterej dělá to samý pod označením FHA211;
- proč se neudělat trošku světoví a když už logiku označujeme podle nich, jen se záměnou písmene "M" místo jejich "F", můžeme i ten stabec bez změny zapojení jen přeznačit na "MHAxxx" - zároveň se tím zjednoduší situace pro konstruktéry, když budou vidět podobný písmenný a stejný číselný označení, zjednoduší se jim hledání v katalogu;
Nic nikomu nepodsouvám, jen si myslím, že by se mohlo o podobnej postup skutečně jednat, ne že ten diskutovanej neznámej ?trand? ?integráč? je skutečně jenom jinak označenej WSH914 ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne únor 05 2023, 9:29 Předmět:
Nic takovýho jsem nenapsal. Hned od začátku jsem to označoval za úvahu, jestli náhodou tvůrce toho označení nepostupoval podle mnou naznačenýho myšlenkovýho postupu. Pokud neumíš číst hned napoprvé, tady ti to zopakuju:
EKKAR napsal(a):
Tou tvojí hledanou logikou by mohl bejt následující myšlenkovej postup někoho v TESLE: ...
Zaslal: ne únor 05 2023, 9:42 Předmět:
Mám dva katalogy SIMEMS z poloviny 70 let, a to integrované obvody a tranzistory ale na tří svorkový stabilizátor jsem tam zatím nenarazil. Mám podezření, že to původní značení TTL TESLA je unikání, aneb není s ničím podobné. Časem si asi uvědomili, že to značení není to pravé ořechové a přešli něco co je aspoň trochu „standardní“. WSH 914 je podstatně starší než MA7805 a také se ty obvody dost liší, jediné co mají společné je pouzdro a že jde o 5V tří svorkový stabilizátor. To jestli WSH 914 je kopie nebo vlastní vývoj těžko říct … v hybridních obvodech (hlavně v radě WSH) je dost kopii (ze značení to nejde poznat) ale také hromada unikátních obvodů. To že MHA 211 je staré značení pro WSH 914 je jen má domněnka (ale není jediná) … škoda že z počátku výroby TESLA nedávala na polovodiče kód data výroby, což by také něco napovědělo.
Nezbude než aby majitel MHA 211 vyzkoušel co to je pak bude jasnější s čím máme tu čest … _________________ Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
...To že MHA 211 je staré značení pro WSH 914 je jen má domněnka
Ale já vůbec nechápu, jakou logikou jsi k ní dospěl. To, co uvádíš výše, je (pardon) jak nějaké blábolení z cesty, třeba po více skleničkách - tím spíš, co teď píšeš o těch katalozích _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: ne únor 05 2023, 10:18 Předmět:
Dá se říct, že to je pokus o myšlenkový reverzní inženýrství neboli pokus o přemejšlení štylem tesláckýho vývojáře ze začátku 70. let minulýho století. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Asi tak nějak. První tranzistory nemcia řady OC měly někdy eqivalenty v zahraničí. Pozdější značení ....NU ... už nedávalo logiku. Potom značení GC už bylo zase v normálu . Vždyť některé GCéčka co mám doma jsou myslím rumunské výroby. U řady KC ... stačilo poslední číslo abych našel náhradu v řadě BC... Ale značení ... NU... opravdu nemělo logiku.
Strana 2 z 3
