Zháňam TMS93137CT - NEAKTUÁLNE
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2023, 0:35    Předmět: Zháňam TMS93137CT - NEAKTUÁLNE Citovat
Nemáte niekto takéto trafo? Kľudne použité, je z 22" LCD monitoru. TMS93137CT
(viem že sa dá objednať na ali a ebay, ale to sa nedá vedieť čo preznačené príde)
UŽ NEAKTUÁLNE.
Naposledy upravil PotPalo dne pá únor 07 2025, 18:11, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2023, 8:57    Předmět: Citovat
To je VN pro napájení CCFL trubic? Podívám se na vrakové desky-dárce orgánů. PS Máš špatně nastavený časový pásmo ve svém profilu.
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2023, 9:18    Předmět: Citovat
Veru, pre CCFL trubice. Mám tam zrejme medzizávitový skrat, lebo jedna strana má 942 Ohm, a druhá 1390 Ohm.
Ozaj, je bezpečné tam dať iný typ trafa, aj keď je tiež z 22" LCD? Nejaké čo by tam rozmerovo pasovalo som v šuplíku našiel, ale označenie má úplne iné.
Časové pásmo mám GMT+1, a meniť to vždy keď sa mení čas sa mi fakt nechce.
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2023, 10:02    Předmět: Citovat
Pokud máš podobné tak s tím už jsem experimentoval, důležité je jestli byl invertor napájen 12 nebo 24V. Trafo s primárem na 24V v zapojení pro 12V chodí ale (samozřejmě) trubice svítí míň. Opačně jsem to nezkoušel, to asi ani chodit nebude nebo jen krátce. Takže pokud je trafo, které jsi vyoral, z invertoru na stejné napětí tak to zkus. Ono invertorů na 12V je docela málo.
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2023, 10:05    Předmět: Citovat
Mám tu nejaké 8TC0049901GP. Ale na aké je napätie fakt neviem, iba že sa používalo v 22" Samsung LCD.
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2023, 11:03    Předmět: Citovat
Mam TMS92920CT a TMS92903CT, ale to je do 19".
Je to recyklovane z Ciny, objednal som ich viac a mnoho z nich doslo poskodenych (ohnute vyvody a odtrhnute vinutie), ale da sa to opravit.
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2023, 13:24    Předmět: Citovat
Z 19" asi budú slabé, tam sú kratšie trubice a teda aj na slabšie napätie.
Je nejaký spôsob, ako odmerať pomer týchto transformátorov? Že by som odmeral transformačý pomer toho pôvodného (tej dobrej strany), a potom tých čo tu mám. Merali ste to niekto nejako? Merať iba odpor neviem či je smerodajné, lebo kedysi som menil v TV trafko, a nové malo o 300 ohmov iný odpor ako ostatné pôvodné, ale fungovalo roky, bol to náš TV. Takže zrejme do toho pustiť nejaké nižšie napätie (iba pár voltov, skrátka desatinu pôvodného), a merať výstup. Ale na klasickú sínusovku ten 0,nič primár asi moc nepôjde. Alebo sa mýlim? Keby som na primár napojil výstup z PC reproduktorov a pustil nejakú vyššiu frekvenciu, dalo by sa to namerať?
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2023, 17:24    Předmět: Citovat
Objednaj z Ciny. Ked ti to prijde s vylamanymi vyvodmi ako mne, tak si nechas vratit peniaze a pri troche stastia to pojde opravit.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 23:15    Předmět: Citovat
tady soudruh nejspíš pukne, ale já jich teda mám skladem dost Cool http://www.hwworld.cz/index.php/ostatni-elektrosoucastky/tlumivky-transformatory
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2023, 19:17    Předmět: Citovat
Dopyt dočasne pozastavený, mám moc práce s inými vecami a ešte by som teda vyskúšal tie trafá čo tu mám, čo to bude robiť. Ale kedy to bude neviem.
Behemot
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2023, 20:49    Předmět: Citovat
některý typy jsou poměrně kompatibilní a záměnný, ale určitě si změř i indukčnost, nejenom ohmickej odpor, jsou tam mnohdy výrazný rozdíly; případně taky koukni jakou délku trubic to krmilo před tím
ono to třeba nějakou dobu pude, ale aby to neshořelo pak ještě dřív
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2023, 21:42    Předmět: Citovat
Indukčnosť nemám čím odmerať. Nechám to ale dlhšie svietiť a skúsim teplotu trafa či sa moc nezahrieva. Mám tu dve trafá ktoré sa používajú tuším v 22" monitoroch, možno niektoré pôjde. Prečo nieje niekde tabuľka parametrov pre porovnanie. Confused
PříspěvekZaslal: so leden 28 2023, 12:36    Předmět: Citovat
Dal som tam len tak to 8TC0049901GP ktoré sa mi tu povaľovalo v šuplíku a ono to svieti. Po pol hodine svietenia bez signálu bolo prijateľne teplé, tranzistory pre jeho spínanie tiež, takže asi v poriadku. Ešte to odskúšam so signálom, a dať podsvietenie (asi jas) na minimum a maximum, či to nebude blikať alebo vypínať.
Edit: funguje to výborne.
