Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 4666 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 21 2023, 11:40 Předmět: Zapojení vánočního LED řetězu: 2 a 3 vodiče se střídají
Dobrý den,
omlouvám se za duplicitu; vím, že už to sem někdo dával, ale nemůžu to najít.
Jak jsou zapojeny LEDky v běžném řetězu pro vánoční stromek? Napájecí zdroj má třeba 30V=. Z něj vedou k ledkám dva vodiče, potom následuje 9 úseků trojvodičově, pak je jeden úsek dvojvodičově, pak opět 9 úseků po třech atd.
Našel jsem vyhozený jinak pěkný řetěz a jeví se trochu jako křemíková dioda. Je na něm úbytek asi do 1V. Chtěl bych to, pochopit. Vodiče jsou tenké, všechny stejně barevné a nerad bych to rozvrtal víc než je třeba.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3178 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so leden 21 2023, 12:03 Předmět:
Myslím, že to bude 9 seriových LED sekcí (to jsou ty dva vodiče a napětí by celkem odpovídalo bílé LED)) a nakonec spojené paralelně.. Zkus si to nakreslit.
Zaslal: so leden 21 2023, 13:04 Předmět:
To dává smysl. Díky.
EDIT: LEDky a zdroj nakonec fungují. Je to typ zdroje, co umožňuje různé efekty, dává obojí polaritu a mění střídu. Řetěz svítí jednobarevně dvoubarevné podle polarity.
Závada byla, že někdo za konektorem napojoval vodič k ledkám a vyrobil si zkrat.
