Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7815 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 21 2023, 14:18 Předmět:
Hrotovou pájkou se dá zapájet leccos.
Ale nesmí to být klempířské kopyto.
V obrázku (omlouvám se za kvalitu, fotil jsem to jako celek) jsou zakroužkované tlumivky v 0402.
Pájel jsem je tam ručně, tenkým hrotem JBC.
A i všechny IC.
Jen u těch QFN pouzder jsem postupoval tak, že jsem si napřed pocínoval všechny plošky, potom tam IC fouknul horkovzduchem.
Velikost:
54.3 kB
Zobrazeno:
87 krát
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1023 Bydliště: Mostecko
Zaslal: so leden 21 2023, 15:42 Předmět:
Ech, to je smutný obrázek!
Doporučuji si přečíst: oddíl - Pájení součástek a zhotovování plošných spojů, kniha Poznáváme elektroniku Autor Václav Malina
Co porad mate s tou pitomou tuzkou. Kreslit dnes layout tuzkou ma stejny prinos jako pred autoskolou se ucit jezdit na koni.
No asi nechápeš to přirovnání, protože ty jsi určitě hned sedl do nastartovaného auta a začal jsi jezdit bez probrání teorie a funkce jednotlivých ovládacích prvků...
Prirovnani sedi perfektne. Cmarat neco tuzkou je dnes samozrejme nesmysl. Tva alegorie s nastartovanym autem je spis blizka k pouzivani autorouteru. Coz je opravdu kravina a kazdy kdo se tim zivi ti potvrdi, ze tenhle nastroj prakticky nepouziva.
Ja si ani nevzpominam kdy jsem ho pouzil naposled a to bylo jen na nejakou trivialni prkotinu typu led displej apod. Na takoveto zapojeni typu zdroje musi tahat spoje samozrejme pekne rucne, musi pochopit funkci zapojeni, ktere spoje musi byt co nejkratsi, kde pujde velky proud apod. Zpetnou vazbu nemuze routovat nejakymi smyckami pres celou desku s milionem prokovu. U indikacni ledky je to naopak jedno, takove veci muze nakonec dorazit i tim autorouterem, ale ve vysledku byva stejne lepsi to natahnout rucne, protoze autorouter nevi s cim muze bez nasledku pohnout a s cim ne. On nepotrebuje cvicit motoriku ruky nejakym cmaranim tuzkou na papir, naslednym gumovanim apod., tohle je opravdu jen ztrata casu.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7888 Bydliště: Earth
Zaslal: so leden 21 2023, 16:01 Předmět:
Občas v práci osazuju kondenzátory velikosti 0603. Většinou na malé plošky na DPS. Kdyby tam byla všude rozlitá měď, tak to půjde blbě. Používám mikroskop, tavidlo v injekční stříkačce a malou pinzetu. Většinou to pájím hrotem zvaným miniwave (např. PACE 1130-0035-P1) nebo mini spoon (např. JBC C245067).
Když je fakt nutno pájet na rozlitou měď, tak si to vhodně zamaskuju kaptonovou páskou, aby se cín všude neroztékal. _________________ 010203
No dobře... ty bys i tak malýho šmejda pájel hrotovkou?
Jo, přesně to jsem měl na mysli. Michal22 ti to navíc ukázal. Hrotovkou se dá bez problémů zapájet dokonce i to QFN pouzdro, pokud nemá čip chlazení (plošku uprostřed pouzdra; a nebo pokud na něm tolik nezáleží).
Jinými slovy, začíná se od začátku a ne od konce. Můžete tu s termitem mudrovat jak chcete, ale jen praxe tě naučí (což je i ta tužka). Ty jsi zřejmě tvrdá palice co odmítá jít od začátku (už jsem ti psal, že jen entuziasmus nestačí), a termit sice něco umí, ale pro změnu asi zapomněl, jaké to v těch začátcích bylo. Problémy vás obou přichází z roviny, která se netýká elektroniky a praktických dovedností.
Nevím co na to říct, soudit nikoho nechci, ale (obecně) jedna z nejhorších věcí co člověk může dělat je, že si o sobě bude myslet že je nějak vyjímečný.
Na tyhle exposed pady pouzivam "fintu" kdy pod pouzdro necham udelat prokov s vetsim prumerem a zapajim i tohle hrotovkou pres nej. Jde to krasne. Prijde mi, ze odvod tepla je tak i lepsi. Jen u malickych pouzder kde je ta ploska prilis mala to nejde, cin tam nezatece. Mozna nacpat pastu by tam slo, ale nakolik by to bylo spolelive, tezko rict, rekl bych ze spis moc ne.
Sežeň si nějakou nefunkční desku se SMD a můžeš sundavat a osazovat ... a při té činnosti můžeš přemýšlet,
proč ty pájecí plošky mají zrovna takový tvar.
Až budeš spokojený s výsledkem, tak to zkus třeba na nějaké stavebnici nebo ověřené konstrukci.
Strana 2 z 3
