Zaslal: pá leden 20 2023, 12:25 Předmět: Jak na chytrou domácnost? - Home Assistant
Zdravím všechny. Začínám si hrát s chytrou domácností. Mám zatím na virtuálním PC spuštěn Home assistant. Zatím se mi podařilo přidat nějaké věcí které jsou na síti, něco z cloudu a nějaká ESP.
Teď řeším jaké chytré zásuvky, a termostatické hlavice.
Můžete mi poradit co koupit nebo nač se zaměřit aby mi to fungovalo. Docela se v tom ztrácím. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1424 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: pá leden 20 2023, 12:42 Předmět:
Ja mam dobru skusenost so shelly v spojeni s HA, funguje to celkom spolahlivo, pripadne do niektorych zariadeni si vies prehrat ESPhome namiesto origo FW a pouzit len ich HW ak je potrebne.
Ak zhanas to RPI4 pre HA, tak len upozornenie, neinstaluj HA na SD kartu po case ako sa nabalia data neskutocne zacne spomalovat. Lepsie to je hodit na SSD
Suoer díky za radu.
Takže pokud to dobře chápu Shelly umí fungovat bez externího cloudu?
Jak je to třeba s věcmi co umí ZigBee? - jde mi o termostatické hlavice na radiátory.
Nerad bych něco se se musí připojit někam a až pak přes další bránu něco ovládat. _________________ Internet - metla lidstva
Dokážete mi tedy někdo říci....
Co tedy půjde jednoduše integrovat? Zásuvky Shelly, předpokládám že i vypínače a termostatické hlavice Shelly.
A dál? Jak se v tom orientovat? nejlépe bez cloudu
Zaslal: so leden 21 2023, 22:48 Předmět:
Nemusis brat vsetko shelly. Wifi zariadenia maju tu vyhodu ze nepotrebujes ziaden hub ktory prevedie dany protokol na siet kde to vies pouzitv HA.
Ak si najdes nejake zariadeneie ktore by si chcel, tak ak sa neda nastavit bez aplikacie vyrobcu - nebrat.
Pre zariadenia ktore maju frcat na baterke sa wifi velmi nehodi ma to vacsiu spotrebu. Cize tam vziat nejkay zigbee alebo z-wave, ktomu ale potrebuje nejaku branu napr USB, ale ktore konkretne to uz neporadi, zatial nemam ziadne take.
Ak som potreboval nieco baterkove tak som si spravil cez esphome prjimac pre 433MHz a cez to prjmam napr obycanjne dialkove na 433MHz
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1294 Bydliště: Praha
Zaslal: út červen 06 2023, 17:01 Předmět:
Nezkousel si nahodou nekdo v HA hrat s chytrou zasuvkou?
Mam zrovna na cas pujcenou TP-link P110
podle tohoto by to melo jit pridat
https://github.com/petretiandrea/home-assistant-tapo-p100
ale nemam s tim zatim zadnou zkusenost. jesi to pak fachci i bez tp-link cloudu nebo se to pres nej pripojuje i tak-to je pak naprt...
Zaslal: út červen 06 2023, 18:52 Předmět:
podla info na stranke dole nefunguje
Although the integration works using LAN, the tapo device needs internet access to synchronize with tapo cloud, especially for credentials, a missing internet access could lead into "Invalida authentication error". Also a static IP must be set for device.
