Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1725 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po leden 16 2023, 17:53 Předmět:
Pro nevyužité trvale prázdné otvory v PCB existují různé testovací body s očky, které se dají připájet a při testování se pak používají testovací sondy s háčky, které se přichytí do oček těch testovacích bodů.
Dají se koupit pružící testovací hroty, tzv. pogo pins s různými průměry a tvary špiček. Čili hrot by se pouze opíral a otvor v PCB by ho středil.
Je na tazateli, aby posoudil vhodnost.
Osobně jsem si testovací hroty pro zasunutí do pokoveného otvoru v PCB vyráběl z kousku ocelové (tuším pomosazené) struny průměru cca 0,2 mm, kterou jsem v polovině délky o 180 stupňů ohnul do tvaru dlouhého a štíhlého (). Takto vzniklý pružný a hladký kontakt rozhodně pokovení nepoškozuje a lze ho použít x-krát.
Jen to chce vhodný materiál a vlastní snahu. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
ja som esp nahraval tak, ze som proste do tych otvorov dal zily z ethernet kabla (ale nie lankovy), doska sa len opierala o tie kable. Na par nudzovych nahrani to stacilo. Alebo som vzal tie prepojky, ktore sa pouzivaju na kontaktne pole, tie som drzal v ruke, na nich dps a druhou som dal nahrat + rucne som daval reset.
A bezne robim to, ze si vezmem pinheader, na ten pripajkujem kable a ten len nasuniem na dosku. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: st leden 18 2023, 13:42 Předmět:
samec napsal(a):
No určite si kvôli jednému Arduinu budem vyrábať nejaký držiak s pinmi.
Na pcb toho Arduina bývají sady kontaktních polí, které se tam běžně používají, ale i když zatím na pcb Arduina nejsou tj. i když tam jsou jen samotné otvory, tak by mohlo stačit použít na kablících napojené malé testovací háčky. Testovací háčky se dají použít jak na ty kontaktní pole tak i do otvorů na pcb Arduina a mohou se hodit i na jiná pozdější použití.
Kontaktní pole, která se k Arduinu běžně používají
