Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4486 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt leden 19 2023, 17:06 Předmět:
Vypadají tak. Pár jsem jich poslal kolegovi s nickem buchar a jemu prý fungují. Ale teď si nevzpomenu, co má za tiskárnu a jaký toner. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Nasel jsem jeste v mobilu fotku kousku testovaci desky kterou jsem kdysi komusi posilal s temi pruchody mezi vyvody DIP pouzdra. Je to delane za pomoci uvedeneho zluteho papiru a myslim ze vysledek je celkem v pohode. Chce to jen najit nejvhodnejsi parametry laminatoru, ze zacatku byly vysledky priserne.
Kdybych to jeste o chlup smrsknul, nejspis by veslo i pet. Ale normalne takto uzke spoje pri domaci vyrobe nepouzivam, byla to jen testovaci deska pri ladeni teploy, posuvu, nastaveni tiskarny apod. a tak jsem jednu nakonec ze zvedavosti vyleptal. Vyhoda je ze pokud se neco nepovede je to okamzite videt, smaznu to hajzlpapirem namocenym v acetonu a tisknu znovu.
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: pá leden 20 2023, 11:03 Předmět:
Dost dobrý. To bych neřekl.
Na staré Minoltě PagePro 6 jsem v roce 1998 tisknul masky na fólii krásně černý. Tenkrát mě nenapadlo, že v roce 2023 s tím bude takový problém. _________________ Hledám ideální řešení...
Bylo tady zmíněno, že se dnes svítí hlavně CTP místo na film. Prodávají se hotové fotocuprextity s krycí fólií, kvalita je dobrá. Šlo by to nechat nasvítit v nějakém tom DTP studiu přímo na něj pomocí této metody?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17754 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne leden 22 2023, 10:29 Předmět:
Mahoney napsal(a):
Kolik si myslíš, že to bude stát? A4 (nejmenší možný formát) na filmový osvitce byl v devadesátkách stovka za list a to bez dokladu.
Neví to na beton ale kámoš tiskař něco říkal o standard formátech CPT desek do jednotlivých typů tiskových mašin a nebyl si jist, jestli se nesvítí na plechy na bubnu. On tiskne jen kameno a lino tisk, tyhle nový digitální technologie nepoužívá, je už pár let v penzi. _________________ Jirka
Já si nemyslím nic, ptám se, zkoumám a hledám cesty. Zeptám se na to v nějakém tom DTP a uvidíme, co řeknou.
Další cesta je tisknout přímo na cuprextit a leptat rovnou, to jde upravenými sublimačními tiskárnami Epson (sublimační inkoust je vlastně něco jako vosk, leptací lázni odolá). Takhle dělá plošňáky onen pán z plosnaky.cz.
Další cesta je laserová gravírka a cuprextit postříkaný matnou černou (nemám vyzkoušené).
Zaslal: ne leden 22 2023, 19:40 Předmět:
Mahoney napsal(a):
Jo, tuhle možnost jsem vyzkoušel na Epson Stylus Photo R300. Měla podavač na potisk CD a sublimační inkousty. Jenže zvládala jen desky rozměru CD.
Pak mě přes léto, kdy jsem asi měsíc netiskl zaschla hlava a ničím se mě už nepodařilo ji donutit znova stříkat. _________________ Jirka
Zaslal: ne leden 22 2023, 23:12 Předmět:
Už je dva roky ve šrotě. Různý zaručený návody z netu na čištení nepomohly, pouze začala hlava týct kolem tý keramický destičky s tryskama. Povolil silikon, ale sublimační inkousty ani ťuk. _________________ Jirka
Na bicarbonu zapomeň, má úplně jiné vlastnosti (není alkalická, což je zde podstatné).
Díky moc za tuto poznámku. Celý den se tu s klukem snažíme udělat DPS negativní fotocestou a s jedlou sodou to prostě nešlo (a to jsem koupil "značkovou" od Dr. Oetkera). Ona něco rozpustila, ale na DPS pořád zůstal tenoulinký film fotorezistu. A když už došlo k jeho odstranění, tak tam dávno nebyly ani spoje. A až do teď jsme nevěděli, čím to je. Mám fotorezist 12 let starý, nemáme vychytaný čas (od 30s do 2 minut), neznali jsme koncentraci pro jedlou sodu - těch možností neúspěchu mohlo být vic. DPS jsme vyvolávali i 20 minut a nikdy to nevyšlo.
A se sodou na praní to funguje dokonale, rychle, skvěle. Předlohu tisknu laserovkou na pauzák - není to dokonale černé, ale na DPS to není vidět. Osvěcuji světlem na nehty (4*9W) ze vzdálenosti cca 8 cm přes 5mm sklo po dobu cca 70s. Nechám 10 minut odstát a vyvolávám ve vývojce (soda na praní, 5g/500ml, 30°C) po dobu cca 2 minut.
Strana 3 z 3
