VN trafo do monitoru
satel1
Založen: Jan 29, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2023, 15:59    Předmět: VN trafo do monitoru Citovat
Zháňam vn trafo do monitoru crt, typ trafa VNT 1242.5004 a tranzistor BUH 517 alebo náhradu.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2023, 19:18    Předmět: Citovat
Napiš - pro jistotu - do kterého typu monitoru to má pasovat. Málokomu se bude chtít lovit z čeho by tam to trafo mohlo pasovat jen podle jeho značení a co by případně mohla být náhrada.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2023, 19:57    Předmět: Citovat
Taky by bylo dobrý napsat, jestli se tazatel pokouší o opravu nebo staví něco novýho. Pokud se pokouší o opravu, tak málokdy je špatný VN trafo. Většinou odejde tranzistor protože se prorazí kondik. Jak jsi došel k tomu, že potřebuješ i trafo?
Jinak jsem koukal, tak mám BU2508 a BU4508 a trafo se mi hledat nechce z důvodu přesně jak psal JIRKATI.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 18:08    Předmět: Citovat
Měl by to být HR 7369.
