Záložní baterie s kablíkem
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 12:06    Předmět: Záložní baterie s kablíkem Citovat
Nevíte někdo o tuzemském obchodu, kde se dá koupit záložní baterie např. do notebooků ?
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 12:09    Předmět: Citovat
Začal bych tím, že bych zkusil zjistit typ té baterie (manuál k notebooku, YouTube, Aliexpres, EBay, Aukro apod.).
Když budeš mít typ, zkus pak třeba TME, oficiální servis výrobce, Google, ...
PF
Naposledy upravil petrfilipi dne st leden 11 2023, 12:11, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 12:10    Předmět: Citovat
Nezohnal som nikdy, ked som potreboval.
Riesil som to nakupom CR2032 s nejakymi vyvodmi, tie som upravil do vhodneho tvaru a prispajkoval tam povodny kablik. Nakoniec vlozil do zmrstovacky od povodnej baterie.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 12:13    Předmět: Citovat
Třeba tady nebo tady. Ale jestli je to ten samý konektor, to nevím.
PF
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 13:43    Předmět: Citovat
To se vezme jakákoli dostupná nová stejně veliká baterka s nabodovanými vývody a připájí se na ní původní kablík. Pak se to zasmrští a vrátí do notebooku.
AZK401
Založen: Apr 21, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 14:59    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Já bych byl opatrný s tím "to se vezme jakákoliv". Firma AkuBat, která dělá repase všech možných akumulátorů pro všechno možné, tak nedělá aku packů notebooků, protože tvrdí, že je v nich elektronika, kterou se jim po výměně článků většinou nepodaří rozchodit. Že by se připravovali o kšeft jenom z hloupusti?
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 15:03    Předmět: Citovat
On myslí zálohovací primární článek pro CMOS RAM, nikoliv provozní aku.
U provozních aku pochopitelně jsou čím dál propracovanější kurvítka, protože tam jde o velkej kšeft.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 23:42    Předmět: Citovat
Ahoj, co třebas zde? Jen si ověřit, zda je to ten konektor ... U ní je konektor Molex PicoBlade 1,25 mm, 2pin.
-- Gepard --
pepik9
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2023, 9:32    Předmět: Citovat
Díky za info. Mám starej Thinkpad, tam jsem použil článek s vývody "nastojato" a přepájel kablík, teď mi chcípla v Zotacu, tak to možná risknu.
pepik9
PříspěvekZaslal: st leden 18 2023, 19:41    Předmět: Citovat
Koupil jsem baterii u Drátka. Konektor pasuje, ale polarita je obráceně. U původní baterie jsem na webu našel poznámku:
Note: Products with electrical plugs are designed for use in the US. Outlets and voltage differ internationally and this product may require an adapter or converter for use in your destination. Please check compatibility before purchasing.
Zkusím přehodit vývody v konektoru.
