Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4038 Bydliště: Zlín
Zaslal: po leden 09 2023, 17:01 Předmět: Frézování a gravírování plastového panelu
Potřeboval bych obrobit panely na plastové krabičky. Panely jsou z ABS o tloušťce 2,5 mm a mám je už připravené, rozměry 196 x 59 mm. Přední panel má v sobě mít několik kruhových děr o průměru do 10 mm, ale kromě nich by bylo potřeba vygravírovat nápisy. Zadní panel má kromě děr a nápisů ještě lichoběžníkovou díru, která by se asi musela frézovat. Její rohy můžou být klidně kulaté. Máte tip, kdo by to mohl udělat? Každého panelu by bylo nejméně 15 ks. Díky.
Zaslal: po leden 09 2023, 17:30 Předmět:
To samozřejmě umím taky, ale hledal jsem buď nějakou vyzkoušenou firmu a nebo kutila, který by to udělal doma. Mám špatné zkušenosti z hledání firmy na potisk triček, kdy naprostá většina firem na žádost o výrobu několika desítek ks triček vůbec nereagovala a když už jo, neuměli si poradit s podklady atd. Nicméně plexi.cz vypadá dobře.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1271 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: po leden 09 2023, 17:42 Předmět:
Mám vyzkoušeno http://www.khplexi.cz/kontakt _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
To už sa musí robiť laserom? Veď hentie menovky, vysačky, ceduľky... zo sendvičových plastových dosiek rôznych farieb frezovali na počkanie v kdejakom lepšom kľúčiarstve.
Tiež by zaujímalo, ako pekne urobiť štvorcový otvor nejakých 15x15mm napríklad pre RJ samice do plastového panelu v domácich podmienkach. Či je na to nejaká finta. Za chvíľu ma to čaká.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7070 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne leden 15 2023, 12:10 Předmět:
Jedna z možností jsou prostřihovací kleště.
Viz. HT-204 na rasel.cz
Nejprve vyvrtáš obyčejnou kruhovou díru a pak jí těmi kleštěmi vystříháš rohy. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
