Zaslal: po leden 09 2023, 16:37 Předmět: Čím slepit gumové těsnění?
Čím slepit 4mm kruhové gumové těsnění? Jde o plnou gumu, ne mikroporézní. Na obou koncích mám zbroušené asi centimetrové plošky do ztracena, ale např. chemoprén nebo prenocel na tom nedrží. Zkoušel jsem i nějaké lepidlo na svařování PVC za studena, co mi zbylo a taky nedrží. Po zaschnutí vše sloupnu na čistou gumu.
Potom mám doma jen sekunďák a nějaký rychleschnoucí dvojsložkový epoxid, ale ty určitě nebudou vhodné. Někde v garáži bych asi mohl mít lepidlo na duše, ale to beztak vyschlo, i když je na hladkou gumu.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6612 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 09 2023, 16:43 Předmět:
Vteřiňák obvykle gumu lepí velmi dobře. Pokud tedy není u spoje vyžadována velká pružnost, což tady nejspíš nebude. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Šest stovek za lepidlo nedám, už to zkouším i sekunďákem, tak u vidím.
Mě se to moc nezdá jako silikon, protože při odmašťování benzínem to pouští černou barvu.
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 369 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: po leden 09 2023, 19:55 Předmět:
Ty asi nebudeš cyklista, viď?
Pokud je to opravdu guma, pak ten vteřiňák.
Pokud je to silikon, pak ten "drahej" vteřiňák od Loctite, protože v místě slepení to u normálního vteříňáku ztvrdne, což gumě nevadí ale silikon je náchylnej na hrany a praskliny.
Silikon nejde lepit žádným CA bez speciální úpravy povrchu např. primerem (ale ani to pak moc nedrží). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Jednou hodně dávno jsem byl na brigádě ve firmě, kde se opravovaly čerpadla, např. odstředivé-několikastupňové, které dodávaly tlak kolem 20MPa, ale i jiné. Tam se vyráběly kruhové těsnění tak, že se na kotoučové brusce zbrousily na každém konci styčné plochy do ztracena, aby byly co největší a na lepení se použil chemoprén nebo alkaprén. Možná měly v sobě ještě neekologické rozpouštědla, nebo jiné přísady, než co tam je dnes.
Slepil jsem to vteřiňákem, který sice na styčných plochách ztvrdnul, ale drží to a po obvodu to těsní.
