Kolik toho vysílá na dotyčném pásmu, je spíš jiná otázka kterou asi zakladatel vlákna nepoložil. Odpověď závisí krom jiného i na denní době, lokalitě a provedení antén(y). V naší kotlině obvykle okolo 3,7 Němci, o 50 kHz výš Poláci, nad nima tuzemci. Pro širší přehled je orientační použít různě po Evropě SDR weby.
Na rozdíl od komerčního vysílání, zde je poměrně nenáročné legislativně i finančně se o vysílání pokoušet sám (částečná odpověď na skuhrání "nikdo tam není).
Minimálně pokud vím, je 24h denně v provozu několik majáků.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6069 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po leden 09 2023, 11:45 Předmět:
Hill napsal(a):
DX znamená dálkový příjem. Asi máš na mysli CW, to je dvoustavová modulace - nosná je nebo není.
A na tu to taky vhodné není, chtělo by to záznějový oscilátor.
A taky tam píše, že se to na SSB nehodí, co se jiného se tedy hodí na "dálkový příjem" OK maratonu, než morseovka ?
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4038 Bydliště: Zlín
Zaslal: po leden 09 2023, 12:02 Předmět:
Hill napsal(a):
Je to klasický audion, takže stačí utáhnout zpětnou vazbu a tu zázněj si to vytvoří samo.
Založen: Jan 17, 2008 Příspěvky: 117 Bydliště: JN88US
Zaslal: po leden 09 2023, 19:31 Předmět:
kunc75 napsal(a):
Dvoutranzistorový přijímač pro 3,5 MHz
Autor: OK1-18556
Zveřejněno: Radioamatérský zpravodaj ročník 1987 číslo 9
Na středních vlnách je ticho. Chtěl bych se pokusit oživit tohle, ale v článku chybí jakákoliv zmínka o hodnotě P1. Dal bych tam tak 10K/N. Co myslíte?
Kedysi vyšlo toto zapojenie aj v časopise Elektrón, postavil som ho a fungovalo, dala sa počúvať telegrafia aj fónia. Hodnota P1 je 500 Ohmov.
Tady nemluvíme o zapojeních, které se chovají nestandardně kvůli tomu, že se tam zapomene dát obvyklý filtrační kondík nebo roste vnitřní odpor uhnívající baterky atd a stává se z nich něco co nečekáme
Zaslal: st leden 11 2023, 14:08 Předmět:
Breta1, tady se bavíme o zapojení Clappova oscilátoru, které se nestandardně používá k detekci AM signálu
A audion to není, ten nemá v katodě (emitoru), žádnou impedanci, která by stabilizovala pracovní bod, katoda jde přímo na zem a detekce se provádí na diodě mřížka-katoda.
Já jsem na VF nikdy moc nebyl, ale vždycky se mi to líbilo a obdivoval jsem to (a ty lidi, co o tom něco vědí, stejně jako o analogové elektronice… Jediné, co jsem kdy postavil analogového - ze stavebnce - byl snad jen zesilovač s MBA810).
Otázka: Nejedná se náhodou o AM? Nemá smysl - dle mého dojmu, ale třeba to špatně chápu - zabývat se spíš jinými modulacemi (FM atd)? Co brání (teoreticky) FM vysílání třeba právě na těch 3,5 MHz? Šířka zdvihu? Tam musí být nějaký poměr k těm nosným frekvencím, nebo je to jedno (samozřejmě s ohledem na to, že rozumný a ohleduplný člověk by samozřejmě nechtěl zaflákat celé pásmo, pokud by vysílal)?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19434 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne leden 15 2023, 16:56 Předmět:
I na úzkopásmovou FM se to dá použít, detekovat signál jde na boku rezonanční křivky. Ale ne v pásmu 3,5 MHz:
- od 3,5 do 3,58 MHz je dovoleno vysílat se šířkou "kanálu" 200 Hz, což stačí tak na telegrafní provoz.
- v rozsahu 3,58 až 3,6 MHz je povolena šířka pásma 500 Hz pro úzkopásmový digitální provoz.
- teprve od 3,6 do 3,8 MHz se může vysílat spektrum široké 2,7 kHz, na těchto kmitočtech jsou povolené všechny druhy provozu, které se do této šířky kanálu vejdou (CW, SSB, a třeba i AM, je ale nutno brát ohled na uživatele sousedních kanálů).
Těch podmínek IARU je samozřejmě víc, například, že prvních 50 kanálů a posledních 9 je určených pro mezikontinentální provoz atd...
A uznej, že do tak úzkého kanálu se FM, byť úzkopásmová, nevejde.
Jasně, dík za info. Já měl sice na mysli co je teoreticky možné principiálně, nikoliv podle předpisů (abych si udělal nějakou teoretickou představu o tom, jak to funguje), o čemž nejlépe vypovídá hned první věta tvé odpovědi, ale nevadí.
Mimochodem, těch 200 Hz mi silně připomíná časy, kdy se z osmibitů nahrávalo na kazetu, tam byl rozdíl myslím 400 Hz (800 Hz / 1200 Hz, kdyžtak mě někdo opravte jestli kecám) a zároveň časy minulé packet rádia. Já se na to dívám právě takto, tedy z pohledu přenosu dat ("mikrokontrolérová nemoc" - takže "200 Hz na telegrafní provoz stačí" ), a taky z pohledu RC modeláře (samozřejmě vím že v reálu mají svá určená pásma a kanály; takže hlavně vysílání malým výkonem na krátkou vzdálenost). Jak CB, tak RC jelo většinově spíš s FM modulací.
Kde najdu ty předpisy, kde se dá vysílat legálně bez licence a jaké podmínky je třeba dodržet?
Ještě jsem si vzpomněl, že ještě jako dítě jsem před mnoha lety uskutečnil takový pokus, kdy jsem vzal 10 MHz (asi, myslím) krystal do oscilátoru z dvou hradel MH7400 (a pak za tím ještě MH7493) a "tu správnou frekvenci" jsem pustil do emitoru NPN tranzistoru, přičemž do jeho báze šel audio signál. Samozřejmě jsem jako dítě nevěděl nic o šířce kanálu, přizpůsobení antény atd, v kolektoru odpor a kus drátu, ale na větnamském "jezevčíkovi" jsem "se" chytil… to bylo radosti Je to podle předpisů legál?
(Malá poznámečka: Těžko budu něco uznávat nebo neuznávat, když o tom vím prd… Proto se přeci ptám)
Strana 2 z 3
