Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1024 Bydliště: UL
Zaslal: út duben 18 2023, 7:58 Předmět:
Neuvěřitelné kolik bastlířů pracuje s vakuem. Všem díky.
Za lukopren dát kvůli třem knoflíkům 700,- je trocha moc..
O 3D si můžu nechat zdát.
Dělal jsem něco podobného a pro vytvoření formy jsem použil tyčky do horkopistole. Problém byl s vyvíjeným teplem odlévané hmoty. Použil jsem dentakryl cca 30 let starý...
Ledokompresor mám, používám jej na nafouknutí bývalé Pb láhve a mám i manometr ± . Přehodit hadice není problém.
Problém je s nádobou. Uvažuji o skleněné nádobě z bývalých baterií pro poštovní ústředny. Je plochá, asi 20x25x8 silnostěnné sklo. Bojím se ale imploze a taky nevím jak ji utěsnit. Výhoda by byla že bych viděl jak to ´bublá´
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: út duben 18 2023, 14:00 Předmět:
Můžeš použít Epoxy 1200, možná s plnivem. Taky není levný, ale dá se s ním i lepit, takže se využije.
O bublinky bych se nestaral. Ničemu nevadí a ani nemusejí vzniknout. Ve vrtačce můžeš pomocí pilníku upravit knoflík na konečný válcový tvar. Forma tudíž může být nedokonalá a jednoduchá. Nikdy to neodleješ koncentrické.
Ve velikosti knoflíku k osciloskopu drastická tepelná reakce nenastane. Ona nějaká nastane, ale nevadí.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Strana 7 z 7
